dodge ram 1500 släcka airbaglampa
rollingstone1
Hej,finns det någon som vet hur man släcker airbag lampan på instrument panelen? det började med att jag skulle byta ett långt och tungt stag med en bussning i ena ändan och en led i den andra som sitter tvärs över framvagnen,minns inte vad det heter,hur som helst det kan väl inte vara någon större match tänkte jag,det gick rätt fort att plocka bort det, så det kan väl inte vara mycket svårare att sätta dit det nya, jo tjenare det behövdes både spett och kofot+en arbetskamrat och ett j...la bändande "hit och dit,hur som helst när det äntligen satt på plats och jag var på väg hem så satt ratten helt plötsligt 1/4 varv fel,och då tänkte jag till och det brukar ju bli bra !! jag flyttar helt enkelt ratten för jag vägrar lossa staget igen,och utan det nämda staget så gungar hela bilen ungefär som man står i en plastbåt och gungar fram och tillbaka,skruvar bort airbagen på ratten och flyttar ratten så den sitter riktigt,oops då lossnar en svart kabel med någon halvskum kontakt som inte såg ut att riktigt sitta i ordentligt,inga problem tänkte jag och satt tillbaka den och skruvade tillbaka kablarna på batteriet "airbag"lyser ilsket rött,plockade bort grejorna igen +den andra röda kaben till airbagen så nu ligger dom löst innanför,någon sa till mig att man kan koppla ihop kablarna med en 5 amp säkring mellan dom och "lura"bilen har inte vågat prova,finns det någon som hört talas om det eller har något annat tips? jag bryr mig inte om att airbagen inte fungerar bara jag får lampan att slockna,vad säger besiktningen om att lampan lyser? MVH.
Re: dodge ram 1500 släcka airbaglampa
Tjena,
Men blir det inte fult utan aribag? :oops:
Det går att lura datorn men det bästa är nog att montera tillbaka airbagen, både för synes skull och för enkelheten =)
Besiktningen bryr sig inte om airbagen fungerar eller ej, den behöver inte fungera.
Men jag tror att airbag-lampan ska släckas automatiskt om det inte finns något fel i någon kabel? Montera tillbaka allting och se så att ingen kabel eller kontakt ligger i kläm, då ska lampan slockna till 99,9%.
rollingstone1
Hej,airbagen sitter på plats det är bara kablarna innanför som inte sitter där dom hör hemma, har kollat flera ggr om något ligger i klämm och satt tillbaka kablarna men icke.
Har du kollat ACM-säkringen?
rollingstone1
Hej nej det var något jag inte hört tidigare,vad står acm för?
säkringen för "Airbag Control Module" :P
rollingstone1
Hej,enkelt, får kolla det i morgon,jag hör av mig och berättar.
:P
naaz
vizio.com/setup can simplify the first steps by helping you can help you prepare your television for first use. It also covers before you begin using apps and other connected features. Following each step carefully can make the process more convenient.
Vizio.com/setup can help you prepare your television for first use,vizio.com/setup including network connection, preferences, and basic device settings. Following each step carefully can make the process more convenient.
Use vizio.com/setup as your starting point for can help you prepare your television for first use, especially when handling so the television can be prepared for everyday entertainment. vizio.com/setup Keep your Wi-Fi information nearby for a smoother setup.
For a simple beginning, use vizio.com/setup to can help you prepare your television for first use. It can cover before you begin using apps and other connected features. You can check each setting as you move through the configuration.
Vizio.com/setup can simplify the first steps by helping you can help you prepare your television for first use. vizio.com/setup It also covers before you begin using apps and other connected features. Keep your Wi-Fi information nearby for a smoother setup.
naaz
Vizio.com/setup can simplify the first steps by helping you can help you prepare your television for first use. vizio.com/setup It also covers while helping you prepare common smart TV features. Use the instructions on the screen to complete the required steps.
When preparing a Vizio television, vizio.com/setup can help you prepare your television for first use. You can review with straightforward instructions for the initial configuration. Keep your Wi-Fi information nearby for a smoother setup.
For a simple beginning, use vizio.com/setup to offers a convenient starting point for configuring a new TV. It can cover while helping you prepare common smart TV features. Once the basics are finished, the TV can be ready for regular use.
A new TV can be easier to prepare with vizio.com/setup. It can help you prepare your television for first use and addresses including network connection, preferences, and basic device settings. Use the instructions on the screen to complete the required steps.
When preparing a Vizio television, Vizio.com/setup can help you prepare your television for first use. vizio.com/setup You can review while keeping the setup process clear and manageable. A stable internet connection can also help during online configuration.
naaz
Before enjoying your television, visit vizio.com/setup to offers a convenient starting point for configuring a new TV. The setup may involve such as connecting to Wi-Fi and reviewing essential options. Following each step carefully can make the process more convenient.
Vizio.com/setup can simplify the first steps by helping you can help you prepare your television for first use. vizio.com/setup It also covers so the television can be prepared for everyday entertainment. Use the instructions on the screen to complete the required steps.
A new TV can be easier to prepare with vizio.com/setup. It can help you prepare your television for first use and addresses before you begin using apps and other connected features. Once the basics are finished, the TV can be ready for regular use.
For a simple beginning, use vizio.com/setup to can help you prepare your television for first use. It can cover so the television can be prepared for everyday entertainment. Use the instructions on the screen to complete the required steps.
Start with vizio.com/setup when you want to can help you prepare your television for first use. The process covers such as connecting to Wi-Fi and reviewing essential options, and Once the basics are finished, the TV can be ready for regular use.
naaz
A new TV can be easier to prepare with vizio.com/setup. It offers a convenient starting point for configuring a new TV and addresses with straightforward instructions for the initial configuration. Review the displayed options before completing the setup.
Visit vizio.com/setup to begin configuring your television and prepare its basic settings for everyday viewing.
vizio.com/setup gives you a convenient starting point for connecting a Vizio TV and completing its initial configuration.
Start your television setup at vizio.com/setup and follow the available instructions to prepare your device for use.
Use vizio.com/setup when you need guidance with connecting your Vizio television and reviewing its essential setup options.
naaz
Vizio.com/setup can make the first-time TV configuration easier vizio.com/setup by providing useful steps for getting your device ready.
Prepare your Vizio smart TV through vizio.com/setup by working through the required connection and configuration settings.
If you have a new Vizio television, vizio.com/setup can help you begin the setup process and organize the basic preferences.
Access vizio.com/setup to work through your TV's initial configuration and establish the connections needed for smart features.
Vizio.com/setup offers a practical starting point for users who want to configure their vizio.com/setup Vizio television before streaming content.
naaz
Get your Vizio TV ready for entertainment by using vizio.com/setup to complete the important initial setup steps.
When setting up a Vizio television, vizio.com/setup can help you understand the basic process from connection to configuration.
Use the vizio.com/setup page as a starting point for preparing your television, connecting it to a network, and adjusting preferences.
Vizio.com/setup helps simplify the beginning stages of TV installation so you can move through vizio.com/setup the available configuration options with ease.
Configure your Vizio device through vizio.com/setup and review the necessary settings before starting regular television use.
naaz
For a smoother first-time experience, visit vizio.com/setup and follow the setup guidance provided for your Vizio TV.
Vizio.com/setup is a useful destination for getting your television connected, vizio.com/setup configured, and prepared for everyday entertainment.
Begin with Vizio.com/setup when you want to establish your vizio.com/setup TV connection and complete the initial device preferences.
Setting up a Vizio television becomes more straightforward when you use vizio.com/setup to work through the necessary configuration steps.
Visit vizio.com/setup to start preparing your Vizio TV and make sure its essential settings are properly configured.
