Chrysler voyager 2.8 crd -07 som ryker väldigt mycket?
Hej har en diesel som ryker väldigt mycket vid gaspådrag Samt går illa när den är kall. Antar att den får för mycket bränsle har bytt mappsensor samt beställt en begangnad luftmassemätare som ej har kommit än. Vad är det mer som påverkar bränslemängden? Vart sitter givaren som ger motortempen till bränslet? Tacksam för alla förslag.
Re: Chrysler voyager 2.8 crd -07 som ryker väldigt mycket?
Intressant inlägg. Jag har en -06 och har nästan samma fenomen. Den ryker saftigt vid kraftigt gaspådrag. Den går iofs inte dåligt när den är kall, lite seg att starta ibland(varm som kall) men den startar alltid..
Har rengjort luftmassemätaren och nya filter,olja osv men ingen förbättring..
Re: Sv: Chrysler voyager 2.8 crd -07 som ryker väldigt mycke
Kan det vara en dålig spridare?
De större tapparna idag har medel i sin deisel som tvättar systemet så det ska inte behövas någon spridar rengörning
Vad är det för färg på röken?
Vi diskuterade ett liknande fall för några år sedan här i forumet och då visade sig vara skada på sladden sladden till vevaxellägesgivare eller om det var kamaxellägesgivaren. Annars skulle jag också misstänka läckande spridare.
Lyfter denna tråden..
Löste sig problemet eller har någon kommit på en bra lösning...
