voyager 2.5crd Spridarproblem?
mattan
Hej efter att jag bytit 2 spridare så har bilen blivit svag och ryker svart vad kan felet vara?
Re: voyager 2.5crd Spridarproblem?
Välkommen till forumet,
Kan du beskriva lite mera, varför byttes spridarna i förstahand? Gick den alltså bra innan bytet? =)
mattan
Jag böt spridarna för att ettan och 3an skickade ofantliga mängder i retur så den blev svårstartad och tjuvstannade.
Aha OK,
Vad är det för årsmodell?
mattan
de är en 03:a 2.5 crd de jag undrar som jag har fått höra av en polare är att spridarna ska programeras efter byte, stämmer de? eller räcker de med att köra och hoppas att dom anpassar sig? :D
Det står inget om programmering i servicemanualen :(
mattan
Nej inte de och inge på nätet heller.. jag tänkte om nån här möjligen vet mer än jag :?
Sitter alla kontakter som dom ska? Kanske är ärgat så det glappar eller inte får kontakt alls =( ?
alex
Hej! Bytte du till nya spridare eller är de begagnade?
mattan
Hej jag ska ta och kolla upp kontakterna till spridarna imorgon :) jag köpte begagnade spridare de kanske va dumt?
mattan
problemet löst :D Jag hade slarvat med att rengöra i hålet vars spridarna ska sitta så de läckte ut kompression
nu är de åtgärdat så den går som en klocka :D
Bra info att veta om, samt framförallt kul att problemet löste sig! :)
mattan
Nu får jag bara hålla tummarna att den håller några tusen mil till :D
