Vår Chrysler voyager lät förskräckligt. Först gnisslade det mer och mer och sedan började det skramla. När vi stannade rök det under motorhuven och det rann vatten under bilen på högra sidan (kylvätska).
Vi började med att byta ut vattenpumpen och den var trasig förmodligen var det den som slamrade. Men det gnisslar fortfarande. Har kollat runt lite och fått tips om att stänga av ac.n När jag gör det så slutar det gnissla efter en stund men när bilen stått börjar oljudet igen tills motorn gått en stund. Har ni några tips om vad det kan vara/vad jag kan göra.
Det gnisslar AC:N? Chrysler Voyager
Re: Det gnisslar AC:N?
Det är nog drivremmen som slirar/gnisslar? Den brukar sluta när den blir varm, men så småningom så kommer den att slira hela tiden. Det blev bättre med ljudet när ni stängde av AC:n eftersom kompressorn belastar remmen ännu mera.
Bland annat så går vattenpumpen, servostyrningen, generatorn och AC:n på den remmen.
Frågan är om dom/ni bytte remmen då pumpen byttes eller om dom skippade det
..smidigt att ta det samtidigt då remmen inte kostar många kronor (finns även på ebay.se och ebay.com om ni vill spara en extra slant, men den är även billig i Sverige ifrån Hansen Racing)..
..eller om inte remmen är spänd..?
Re: Det gnisslar AC:N? Chrysler Voyager
P.S, vad är det för årsmodell och motor?
Det är en Chrysler Voyager 2000 3,3 V6 AUT 5DR BUS BENSIN
Har inte bytt remmen den verkar vara bra tror jag.
OK
Men försök att lyssna varifrån ljudet kommer, på din beskrivning så låter det precis som remmen =)
Du hade helt rätt det var remmen som var dåligt monterad.
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
