Styrled Voyager 2004
Re: Styrled Voyager 2004
Jag brukar märka upp, mäta längden mot någon lämplig referenspunkt och räkna varv så brukar det bli rätt.
Re: Sv: Styrled Voyager 2004
Den testar jag med. Tackarsverker skrev:Jag brukar märka upp, mäta längden mot någon lämplig referenspunkt och räkna varv så brukar det bli rätt.
- Anders Ason
- Pickup Truck
Du får ha med dig skiftnyckel och rörtång och justera staget på den sida du bytt så att rattekrarna sedan sitter symmetriskt vid rakt fram. Vid fullt rattutslag åt höger justerar man enkelt vänster sida. Att märka upp och räkna gängor o s v förutsätter att leden byts ut mot en av samma fabrikat, men det är en god början. Med en billig lågprisdetalj kan de bli hur som helst med räkningen.
De ser identiska ut med de som sitter på. Kunde dock inte se id nummret på dem men det e ju inte så konstigt, de gamla har ju suttit där ett tag.
De jag betällde var lite dyrare än de som fanns i länken ovan, men den större av dem.
Ligger runt 500-600 här. Moog som dom säljer i min by ligger på 750 här. Men har inte kunnat hitta vem som tillverkar för chrysler. Men det funkar väl där som med alla andra, uppfyllda spec för billigaste peng.
I värsta fall blir det snart byte igen, som det ser ut nu kan jag inte hosta upp 1500 tyvärr. Men vad vet jag Chrysler oem kanske e billigare.
Ang hjulinställningen så har jag rätt breda däck på så det märks nog hyffat fort om dom sätter illa så då blir det besök till verkstan. Skulle nog egentligen behövas ändå. Är nog inte gjort på en massa år och vad som är bytt däremellan har jag ingen aning om
Ville ha den med skölden runt vilken också såg grövre ut. Fick dessa
Öhh
Snacka om att du har haft otur med ebay nu
Först skickade dom fel länkarmar och nu fick du dessa styrleder ifrån en annan säljare
Ja lite missflyt. Men kan nog ta gummiringen från den gamla och täcka över. Annars har dom samma storlek och mått. Alla bultar, dom två går hur lätt som helst att lossa. Men tappen, den får man inte slå på väl för att lossa leden väl??
Ska iaf se om dom kan sänka priset för dom annars får dom skicka nya
Man brukar väl använda brytgaffel eller dylikt verktyg, fast jag är inte säker på att jag förstår dig rätt, är det mellan staget och infästningen på fjäderbenet du inte får loss den?
Ska vi se hur bra jag ordnar det här.Tobbe skrev:Man brukar väl använda brytgaffel eller dylikt verktyg, fast jag är inte säker på att jag förstår dig rätt, är det mellan staget och infästningen på fjäderbenet du inte får loss den?
På styrleden så går ju tappen med gängorna ner i infästningen (kan vara fjäderbenet ja
Som jag skrev förut så har jag förstått att man inte ska slå på styrleden (den gängade delen då:)) för att få loss den. Gjorde jag mig bättre förståd???? Förklarningar är inte alltid mitt bästa ämne
Har du fått bort muttern helt från gängtappen så kan du nog knacka till den en aning..
Jag fick såga av mina.. Eller verkstan rättare sagt, för jag lejde bort det då.
Här är en tok som visar hur man byter styrled på Voyager: " onclick="window.open(this.href);return false;
En god idé är faktiskt att söka lite på Youtube, det finns instruktionsfilmer om både det ena och det andra..
Det var en go gubbe. Då får jag se hur hårt det sitter imorgon då
Höger sidan klar:-). Inget satt åt så tjugo min med verktyg fram och bort
- Anders Ason
- Pickup Truck
Hur man byter beskriver jag här:
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php ... led#p21052" onclick="window.open(this.href);return false;
