Hej alla glada.
Kan någon hjälpa mig med några felkoder, då motorlampa börjat lysa lite då och då oftast när man går ned till lägre hastighet/varvtal ex. man åker på motorväg eller liknande och sedan går av till en mindre väg eller samhälle så tänds motorlampan. Koderna som jag fick i tur och ordning är 21, 34 och 14 sedan är ju givetvis 12 och 55 med som alltid men dem räknar jag inte.
// Janne
Felkoder Voyager 3,3 -95
Re: Felkoder Voyager 3,3 -95
Hmm, 21 är nog lambdasond och 14 = MAP-sensor och till sist 34 = EGR-solenoiden (den öppnar kanske fel luftväg eller något sådant, kanske är motorn på EGR-ventilen (den ventil som leder om avgaserna till insuget efter att dom förbränts...).
Men dessa koder kanske också hänger ihop med enbart ett fel, t ex. lambdasonden :S eller liknande
Eller vänta!, fungerar din farthållare om du har någon? Det kan höra ihop med kod 34 var det nog..
Japp farthållaren fungerar.
// janne
// janne
Så motorlampan släcks igen men felkoderna ligger alltid kvar?
Om inte bilen går ryckigt eller stannar eller högre förnrukning så bör du inte oroa dig, men det kanske den gör ibland?
Helt rätt motorlampan släcks och är släckt när man startar bilen igen. Åker man ut på stora vägen och trampar på lite så är det inga problem men slår du av på takten ner till ca 50 km/h så är det troligt att lampan lyser igen. Ligger man och åker i jämn fart så känner man små ryckningar ibland, inte hela tiden så den ligger inte och rycker och hackar konstant utan det kommer ett litet ryck i bland.
// Janne
// Janne
Kan ju vara en så enkel grej som tändstiften som orsakar alla dessa felmätningar på sensorerna, men dom kanske är bytta?
Kanske testa att börja byta billigaste delen först?
Det som slits är ju egentligen lambdan så den kanske man skulle byta, vet du om den är bytt sedan tidigare? Dom brukar ha en livslängd på 6000 mil.
Hej.
Problemet löst, kollade igenom bilen innan vi for på semester och det var lite för lite olja i motorn det hade gått under nedre strecket men inget knack eller ventilslammer som det annars brukar vara, så på med en skvätt olja så var problemet löst. no more check engine.
// Janne
// Janne
Ibland kan felen vara enkla
Har varit med om det en gång, men då var det ett stift och för lite olja som orsakade misständning samt dålig lambda.
Hoppas ni hade en trevlig semester
