Låsning dodge ram 2004
tornqvist152
hej min dodge låser sig själv efter ca 1 min är de något som går att programmera bort? är livrädd att glömma nycklarna i! /johan
Re: Låsning dodge ram 2004
Hej Johan,
Menar du att den låser sig när du ställt den stillastående?
tornqvist152
Ja precis! Även om bilen är igång så låser den sig när ja stänger dörren.
Hmm, mysko, den ska endast kunna låsa sig vid körning om auto lock är aktiverat, då låser den sig i 15 km/h. Annars kan den även låsa sig om man endast låser upp en dörr och skippar öppnar.
Men din låser sig alltså med nyckeln i tändningen och stillastående?
tornqvist152
Ja den låser sig alltid så fort ja slår av den. Är mycket irriterande.
Jag kanske har missuppfattat, kan du beskriva EXAKT hur och när den låser sig? :)
tornqvist152
Tack för ditt tålamod.: ) slår jag av bilen så låser den Dörrarna inom ca 1 min men bara så länge ja har alla dörrar stängda.
Jäkla mysko funktion, hittar inte något om det i varken verkstadsmanualen eller instruktionsboken :(
Kan det vara något eftermonterat?
tornqvist152
Ingen aning: / de borde ju va samman kopplat med låsningen som blir när man kör över typ 30kmh
Auto Lock går i vid 25.7 km/h på den bilen =) ..om man är petig :lol:
Du kan ju prova att inaktivera den funktionen, då gör man såhär:
1. Enter your vehicle and close all doors.
2. Fasten your seat belt (Fastening the seat belt will cancel any chiming that may confuse you during this programming procedure).
3. Place the key into the ignition.
4. Within 10 seconds cycle the key from the OFF position to the ON position four times; ending in the ON position ( Do not start the engine ).
5. Within 30 seconds, press the driver’s door lock switch in the LOCK direction.
6. A single chime will be heard to indicate the feature has been disabled.
7. To reactivate this feature, repeat the above steps.
8. If a chime is not heard, program mode was canceled before the feature could be disabled. If necessary, repeat the above procedure.
tornqvist152
Okej ska testa så återkommer ja med rapport: )
Hoppas att det funkar, inte så kul att den låser sig stillastående :(
Ekwall
låser den även när du öppnar med knappen innefrån? för min gör likadant tills ja öpnnar på dörr knappen
Swedde
fränt jag teatade och nu låser inte min bil när jag passerar 25
tack för det tipset
Men den funktionen måste du ju ha kvar Swedde, någon kanske springer ikapp dig och öppnar dörren och lägger beslag på bilen? :o ..eller är det bara jag som tänker så :lol: skämt åsido!
