Blinkers fram lyser konstant Cadillac STS -95
STS-95
Hej,något lustigt hände mig igår,vänster blinkers ifram och på sidan av skärmen lyser konstant men ej i bak även fast jag stänger av bilen, åt höger blinkar det som vanligt ,har nu tagit bort pluskabeln till batteriet annars har jag väl ingen ström kvar imorron.Kan det va reläet eller någon som vet och har varit ute för detta själv så hjälp mig så är Ni snälla och om det är reläet var sitter det i så fall.
Nu tror jag var felet ligger,när jag kopplade batteriet i morse så var allt ok tills jag parkerade och skulle trycka på larmet det var då jag upptäckte att det inte slocknade på vänster sida.Jag kollade felkoder och fick fram P052,P109 och I052 och på instrumentbrädan lyste hazard hela tiden så jag fick koppla ur batteriet igen.Har detta med blinkersreläet att göra eller är det något annat fel ? För det kommer hela tiden när jag låser bilen och det blinkar i larmet fram då slocknar höger men ej vänster sida.
Bil: Cadillac STS -95
Anledning: Bilmodell och årsmodell saknades.
Re: Blinkers fram lyser konstant
Det måste vara reläet, har haft precis samma fel på en bil och då var det reläet som rostat inuti, "ärgat".
STS-95
Avenger skrev:Det måste vara reläet, har haft precis samma fel på en bil och då var det reläet som rostat inuti, "ärgat".
OK, tack ska du ha jag fixar ett nytt imorron så får vi se hur det går.
Re: Blinkers fram lyser konstant Cadillac STS -95
Prova först att skifta reläet med ett annat, så behöver du inte lägga pengar i onödan :)
STS-95
Avenger skrev:Prova först att skifta reläet med ett annat, så behöver du inte lägga pengar i onödan :)
Fixat tack ska Ni ha bytte till nytt relä.
Skönt att det inte var något värre än så, t ex. en modul :)
Re: Sv: Blinkers fram lyser konstant Cadillac STS -95
Felen man tycker om att hitta det:-)
