vibrerar och hoppar vid inbromsning RAM 1500
Hurumpf
Lite historia:
Körde till jobbet skulle bromsa in vid sista avfarten då bilen började hoppa och vibrera kraftigt tänkte vafaan körde sista biten å parkerade.
När jag skulle köra hem så märkte jag att det blev även lite hoppande typ kör på de vita strecken när man gasade tog det lugnt hemåt då det inte var så trevligt att bromsa.
Hissade upp bilen bak å lossade hjul å skivor se där ja bromsbanden eller vad det heter hade lossnat från båda backarna på vänstersidan. Hittade inget annat som var löst/skadat förrens jag satte på ena skivan igen neehhh det var ca 2-3mm glapp axialt i båda bakhjulslagren men de låter inte illa vid rullning eller belastning.
Sagt å gjort monterade tillbaka skivor å hjul för att se om det var de lösa banden var orsaken till hoppandet som bara dök upp har inte märkt något annat tidigare. Nope bilfan hoppar fortfarande vad kan orsaka detta?
Skivan kass pga ev värme från bromsbackarna?
Lagrern känns dock omöjligt att båda skulle ge upp samtidigt!
Något med diffen (klumpen)?
Kardanen?
Växellådan?
Kan man spänna lagren bak eller måste de bytas ut?
Om man skulle byta dem hur vet man om det är ABS eller inte ABS lampan lyser lite som den vill dock mer vid vått väglag det konstiga är att det inte sitter någon kabel från något av naven eller bakaxel.
Hoppas på svar mvh /Micke
repeter
Re: vibrerar och hoppar vid inbromsning RAM 1500
Dodge Ram har sin ABS givare i klumpen(bakaxeln). På min Dodge -06 hade ABS kransen som sitter på kronhjulet släppt lite grann. Så lite delar från kransen letade sig ner till diffen å förstörde den.
Det blidde dyrt.
Då lyste ABS lampan men jag hittade inga fel själv. Men en verkstad med dator hade nog hittat larm från bakre ABS givaren på en gång.
Själva givaren sitter uppepå bakaxelklumpen. Men för att se om kransen sitter rätt så får man nog öppna bakaxeln.
Jag tror att detta inte är ett alltför ovanligt fel tyvärr. Lycka till
Den är inte svart men stor.
