bl. a mätarhus 97-98
Mr_Andersson78
Hallå på er. Fyndade en 98 gv ikväll med lite småfel men lite fräschare än min 97a. Bla glappar det i mätarhuset. Passar det från 97an rakt av eller är det nån skillnad? Lagret i Ac-pumpen är också dåligt. Den är väl bara att byta rakt av? Eller kan man byta lager på plats? Den snurrar, men rasslar och hakar fast ibland.
Chrysler Grand Voyager-97. *skrotad*
Chrysler Grand Voyager-98.
Chrysler Sebring LImited-05.
"har någon satt ihop det så kan man ta isär det igen, då kan man också oftast laga det."
Re: bl. a mätarhus 97-98
Allting ska gå att byta rakt av :) Jag har använt ett mätarhus från en annan årsmodell på samma modellår av Voyager =)
Tror inte lagret går att byta på plats, bättre att plocka bort den i så fall så man får det perfekt =)
Mr_Andersson78
Misstänkte det. Det verkar ändå inte vara nån gas i ac systemet så det blir att ta loss och byta lager "på bänk" då.
Tack för ditt (som vanligt ) snabba och bra svar :-)
P.S, grattis till bilköpet!
