Chevrolet TS Nyttiga tråd (Trans Sport)
NickW
Halloj!
Tänkte att jag lägger upp en tråd med nyttiga länkar till Chevrolet (TS) då det har uppstått många frågor angående denna bil ( Speciellt med mig som precis har kommit hit). Så jag tänkte att jag samlar trådarna och länkarna som jag har haft nytta av hittills.
Håll gärna diskussioner till en annan tråd så fyller vi på här med nyttiga länkar och råd.
BRA ATT VETA
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2254" onclick="window.open(this.href);return false; - Var du kan lyfta bilen
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=980" onclick="window.open(this.href);return false; - Köpråd utav TS-98
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=1090&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; - Väldigt nyttig information om TS
http://www.abrahamsson.com/bilar/chevro" onclick="window.open(this.href);return false; ... Manual.zip - Gm's servicemanual. OBS när du trycker laddar den ner det automatiskt som en ZIP fil till dig (Tack till sverker)
BATTERIER OCH BATTERI BYTE
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2110" onclick="window.open(this.href);return false; - Råd på vilket batteri du ska inskaffa.
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=24&t=141" onclick="window.open(this.href);return false; - Skötselråd för ditt kära batteri.
BYTE UTAV STEREO
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2307" onclick="window.open(this.href);return false; - Hur du tar ut och byttar.
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2353" onclick="window.open(this.href);return false; - Händiga sökord och lite tips på vad du kan inskaffa .
BYTE UTAV HJULBULTAR OCH HJULLAGER
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2292" onclick="window.open(this.href);return false; - Byte av hjulbultar.
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2077" onclick="window.open(this.href);return false; - Köpråd utav hjullager och lite om givare(ABS).
AC
http://www.envirosafe.se/" onclick="window.open(this.href);return false; - Fyll själv
TOPPLOCKSPACKNINGS JOBB/RÅD(speciellt tack till sverker)
viewtopic.php?f=6&t=1924
viewtopic.php?f=6&t=540
viewtopic.php?f=6&t=1199
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2365" onclick="window.open(this.href);return false; - Berör kanske inte topplocks packning, men nyttig information om topplock och själva jobbet.
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=1924" onclick="window.open(this.href);return false; - sprängskisser m .m
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=1977" onclick="window.open(this.href);return false;
OBD
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2144-" onclick="window.open(this.href);return false; Var den sitter och hur det funkar
HÄNDIGA LÄNKAR TILL IMPORT AV DELAR
http://www.rockauto.com/" onclick="window.open(this.href);return false; - Som Laga, en universal bildels databas.
http://www.buygmpartsworldwide.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com" onclick="window.open(this.href);return false; - Ebay nuff said.
GUIDE AV IMPORT
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=20&t=54" onclick="window.open(this.href);return false; - Ebay
MASSA BRA RÅD AV DIY
http://usabilforum.se/viewforum.php?f=24" onclick="window.open(this.href);return false;
VATTENPUMP
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2169" onclick="window.open(this.href);return false;
TORKAR UTRUSTNING
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2249" onclick="window.open(this.href);return false; -Torkare bak och spolning.
STYLING TIPS
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2079" onclick="window.open(this.href);return false;
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2004" onclick="window.open(this.href);return false; - Råd om ni har tappat 'halvljuset'
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=1922" onclick="window.open(this.href);return false; - Blinkers problem
DEFA LARM
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=1924-" onclick="window.open(this.href);return false; Demontering av larm
FORUMETS REGLER
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=20&t=686" onclick="window.open(this.href);return false;
FELKODER
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6 ... 353#p25353" onclick="window.open(this.href);return false; - Felkod 0440, Bränsletank
JOBB SOM BEREÖR TERMOSTAT
http://usabilforum.se/viewtopic.php?f=6&t=2439&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; - Termostat och AC Byte av termostat
Det kommer mer länkar och information när jag hittar mer saker som är nyttigt och bra att veta!
--OBS--
JAG HAR EJ SKRIVIT ALLT SOM STÅR I TRÅDARNA UTAN ENDAST FÖR INFORMATIONEN VIDARE. ALLT NI LÄR ER I TRÅDARNA GÅR ÄRAN TILL DE SOM HAR SKRIVIT DEM.
Stort tack till alla som har hjälpt mig med denna tråd genom att bara skriva vad de vet och kan :heart:
PS till Admin. Feel free to edit this thread!(Or even remove if I've been naughty :roll: )
~W
Re: Chevrolet TS Nyttiga tråd (Trans Sport)
Grym sammanfattning, denna tråden lägger vi som klistrad! :) Tackar!!!!
NickW
Avenger skrev:Grym sammanfattning, denna tråden lägger vi som klistrad! :) Tackar!!!!
Tack själv! Kommer förlita mig på dig att köra 'EDIT' på tråden och slänga i de nya länkar som kommer .
~W
Inga problem, fyll på här i tråden så lägger jag dem i första inlägget :)
Det är bra, jag har aldrig orkat göra någon sammanställning.
NickW
sverker skrev:Det är bra, jag har aldrig orkat göra någon sammanställning.
Trodde faktiskt att du redan hade gjort en..Skulle gärna vilja pumpa ditt huvud på information!
~W
NickW
FELKODER
En liten edit till dig Avenger =D
~W
NickW
Ny edit till kära avenger.
~W
kaparn
Hittade denna på en Amerikansk forum..ville dela med mig av den.
Vart lite prisskillnad på oljan,,, :D
After extensive MSDS searching I've discovered that Versatrak fluid is actually Castrol 75W-140 SAF-XJ gear oil.
I have successfully eliminated RDM groan in my 2002 Chevy Venture by using a synthetic 75w140 gear oil that has friction modifiers already included.
MSDS for comparison.
Versatrak (BOT 190 M 1) MSDS
http://msdspds.castrol.com/ussds/amersd" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0M%201.pdf
Castrol 75W-140 SAF-XJ MSDS
http://msdspds.castrol.com/ussds/amersd" onclick="window.open(this.href);return false; ... 5W-140.pdf
Eftersom länkarna i inlägget ovan var trasiga så googlade jag fram det ursprungliga inlägget:
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... er=2671306" onclick="window.open(this.href);return false;
Efterföljande inlägg i tråden visar dock att det inte är samma olja, och man kan titta direkt på dokumenten för att se det (bland annat olika viskositet):
http://msdspds.castrol.com/ussds/amersd ... 0M%201.pdf
http://msdspds.castrol.com/ussds/amersd ... 5W-140.pdf
Länkarna på Bob is the oil guy fungerade inte heller att kopiera och klistra in, kan vara så att de inte lever så länge för att förhindra direktlänkning.
Det kan nog mycket väl fungera att köra med den andra oljan, en längre eller kortare period beroende på hur mycket tur man har...
Momentspecifikationer för insug:
http://www.abrahamsson.com/bilar/chevro ... 3.4_TB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.abrahamsson.com/bilar/chevro ... 2-8175.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Bra att det fylls på med mera! =)
Ska vi fortsätta uppdatera första inlägget eller hålla tipsen löpande i tråden? =)
NickW
Det bestämmer ni själv =)
~W
Vagabonden
En länk till
http://www.my-chevy-venture.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
NickW
Hade varit gött avenger om du hade gjort så att jag hade kunna köra edit på endast denna tråd.
~W
