vart sitter termostaten på en ts ?
wigge
Som sagt vart sitter den ?
Har ni bild så vore ja oerhört tacksam
Mvh / Peter
Re: vart sitter termostaten på en ts ?
Hittade en video på youtube, har dock inte kollat igenom alla minuter, men ser ut att kunna vara hjälpfull =)
[youtube][/youtube]
wigge
Tackar för det.
Ska kolla ordentligt nä jag kommer hem.
Borde inte behöva plocka bort så mycket som i filmen hoppas jag
Men jag ska kolla in den nogare ikväll
Hoppas att bytet går bra! =)
wigge
Någon som bytt termostaten innan ?
Någon som har lite tips ?
Vilka verktyg behövs ?
Hur svårt är det ?
Hur lång tid tar det ?
Hur mycket behöver man plocka bort för att komma åt termostaten ?
Ifrån manualen:
Instructions - Remove the Thermostat
1 Place a catch pan under the drain valve of your Venture radiator.
2 Open the radiator valve and drain at least 2 liters of coolant. Then close the drain valve.
3 Remove the air cleaner and duct assembly from the top of the engine to gain access to the thermostat housing. Use a screwdriver and a ratchet and socket if necessary.
4 Disconnect the crossover exhaust pipe using a ratchet, ratchet extension and socket.
5 Follow the upper radiator hose towards the engine to locate the thermostat housing.
6 Disconnect the upper radiator hose from the thermostat housing. Use a pair of rib joint pliers to loosen the clamp, and then slip it off the thermostat housing towards the radiator. Other Venture models may use a worm clamp type, which you can remove using a standard screwdriver or ratchet and socket.
7 Remove the upper radiator hose from the thermostat housing by carefully twisting and pulling the hose off the fitting.
8 Unscrew the two mounting bolts from the thermostat housing using a ratchet, ratchet extension and socket. Detach the thermostat housing from the engine.
9 Note the exact position of the thermostat so that you install the new one the same way. Then remove the thermostat and gasket.
wigge
Hur gör man för att översätta det till svenska ?
Engelska och data är inte min starka sida :)
Jag kan skriva om det till svenska lite senare =)
wigge
Det hadde varit kanon ska börja skruva direkt efter jobbet imorgon.
Hinner inte idag :(
Instruktioner - Byta termostat på Chevrolet Trans Sport
1 Placera ett uppsamlingskärl under avtappningsventilen på kylaren.
2 Öppna avtappningsventilen och töm ut minst 2 liter kylarvätska så att nivån hamnar under termostaten. Stäng sedan ventilen.
3 Demontera luftfilterboxen och rören från toppen av motorn för att få åtkomst till termostathuset. Använd en skruvmejse och hylsnyckel med förlängare om nödvändigt.
4 Demontera det övergående avgasröret med en hylsnyckel och förlängare.
5 Följ den övre kylarslangen till motorn för att lokalisera termostathuset.
6 Demontera den övre kylarslangen från termostathuset. Använd en tång för slangklämmorna eller annat lämpligt verktyg. Det kan dock vara så att det är en annan slangklämma som man lossar med skruvmejsel.
7 Ta bort den övre kylarslangen från termostathuset genom att försiktigt vrida och dra bort slangen.
8 Skruva dän de två bultarna från termostathuset med en hylsnyckel och förlängare. Demontera termostathuset från motorn.
9 Notera den exakta positionen på termostaten så att du installerar den nya på rätt håll. Ta en bild för säkerhets skull (med telefonen exempelvis). Ta bort termostaten och packningen.
10 Repetera ovanstående i omvänd ordning för att installera den nya termostaten.
Det kan vara lite lurigt att komma åt bultarna till termostathuset men i övrigt inte svårt, man behöver inte demontera avgasröret enl punkt 4 i beskrivningen ovan.
När du har tagit bort termostathuset passa också på att kolla så att du inte har oljeläckage på drivaxeln till oljepumpen som sitter direkt under termostathuset, det är en o-ring där som brukar torka och läcka.
När du monterat ihop så behöver du lufta systemet, den ena luftskruven sitter på röret vid termostaten och den andra sitter på röret vid vattenpumpen.
wigge
Ska börja skruva nu hur gör man när man ska lufta systemet ?
wigge
Vad händer om man inte får dit termostaten exakt som den satt innan ?
Sitter ett par luftningsventiler på den motorn, kolla länken här:
http://www.my-chevy-venture.com/chevy-v ... alves.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Öppna varje ventil en liten bit och fyll på fullt där kylarlocket sitter, sedan stänger du ventilerna när det börjar rinna igenom. Avslutningsvis fyller du även expansionskärlet till hälften som du håller koll på allteftersom under de kommande dagarna (då det kommer försvinna lite allteftersom motor kallnar, blir varm, kallnar osv..).
wigge
Ska bilen vara igång när man luftar ?
