Tömma kylaren på Durango 5,2L -99
Tänkte byta kylarvattnet innan den riktiga kylan kommer. Hur gör man det på bästa och smidigast sätt? Såg att det satt nån ventil med en liten slangstump i botten av kylaren på vänster sida (Kollat underifrån), antar att det är nån slags avtappningsventil?
Re: Tömma kylaren på Durango 5,2L -99
Avtappningsventilen sitter i motorblocket, jag svarade på ditt mejl med servicemanualen precis, klicka dig fram till cooling system så kan du se en bild på vart den sitter samt med tydligare instruktioner
Bifogar en bild som är samma i manualen:
[bilder]http://ww2.justanswer.com/uploads/asema ... 232149.jpg[/bilder]
Glöm inte att lossa kylarlocket först.
