Jag har tänkt installera en motorvärmare i min Dodge Charger -06, 3,5l V6.
Är det någon här på forumet som haft problem med felkoder efter installation av motorvärmare? Har fått höra av en mekaniker att detta kan ske då det kan trigga en sensor som tycker att motorn är för varm vid start.
Jag har tittat på dom här värmarna:
http://www.skruvat.se/Motorvarmare-P57644.aspx
http://www.skruvat.se/Motorvarmare-P51273.aspx
http://www.defa.com/file/fec592920128/412850.pdf
Någon som installerat nån av dessa? Har det fungerat bra? Lutar mot att köpa den översta blockvärmaren från Calix.
Dodge Charger 3,5 V6 Motorvärmare - Felkoder?
Re: Dodge Charger 3,5 V6 Motorvärmare - Felkoder?
Du menar den andra länken som hör till 3.5:an? =)
Den andra länken? Har jag skrivit på fel ställe?
Har letat igenom forumet innan jag postade men ser ingen som skrivit något om felkoder pga motorvärmare.
Nej nej, jag menade att av de tre länkarna du bifogade så är det länk nr 2 som hör till 3.5:an, den första är motorvärmare till HEMI-motorerna
Jag hade inte oroat mig över någon felkod, det ska inte behöva uppstå några problem bara för att man monterar en blockvärmare.
Kanon, tack! Hade ju varit grymt störande att köpa fel.
Defas går ju också, står att den är till 2.7 och 3.5 vilket ska stämma tror jag, iaf enligt servicemanualen
Yepp! Har varit med om detta på min Chrysler.
Bilen jämför sensorn för yttertemperatur med sensorn för kylvattentemperatur.
OM det skiljer för mycket i temperatur OCH bilen har stått stilla i mer än ca 7 timmar så får man en felkod.
Detta är dock inget att bry sig om, om man vet att man använt motorvärmare.
Dock väldigt irriterande.
Det spelar alltså ingen roll vilken motorvärmare du använder men man kan väl säga att det är större risk ju bättre värmare du har.
Chrysler Grand Voyager 3.3 Limited Executive -06
Chrysler Town & Country 3.8 LXi AWD -97 (R.I.P)
Spännande!
Resulterar felkoden i att motorlampan tänds?
Hur blev det på din bil, släcktes felkod/motorlampa automatiskt, eller fick du släcka dem själv varje gång det hände?
Det är märkligt att det händer tycker jag, med tanke på att det faktiskt finns en dedikerad plats för blockvärmare på motorn. Sen har jag läst mig till att vissa Dodge Magnum har kommit med blockvärmare installerade direkt från fabrik.
Ja, lampan tändes och släcktes sedan efter ett antal 'lyckade' starter. Det där hände ett par gånger förra vintern.
Nu har jag inte blockvärmare, jag har bensindriven värmare från Webasto, men det spelar som sagt ingen roll vad det är för värmare bara den värmer vattnet 'tillräckligt' varmt.
Har tyvärr inte numret på felkoden för tillfället.
Som tur är spelar det ingen roll för funktionen då det inte är "fel" någonstans =)
