Hjälp mig med min golf!!!!
Övriga diskussioner
Re: Hjälp mig med min golf!!!!
Nä nu börjar jag lura på om oringen ligger på rätt sida termostaten.
Tror ta mig tusan att jag plockar ut skiten och köper mig oring till både sidor.
Termostaten öppnade vid sjudande kadtrull:-) så då var ju den biten löst iaf
Jaha då gick jag ut och satte lite papp framför kylet. Redan is på rutan och inte tusan vill jag sitta en halvtimme i en isglass till bil på väg till jobbet.
Malu
Du har inga skador på själva termostathuset så att det inte sluter tätt även om termostaten är ok?
Har precis skruvat på ett nytt termostathus och ser inga läckor från det.
Malu
Tänkte mer invändigt, så att det inte blir läckflöde förbi termostaten.
Jaha:-). Jo jag funderar på det med. Tänkte fixa packningar som jag sätter på båda sidorna om termostaten. Då kanske det kan hålla tätt
Vilket jobbigt fel att det inte fungerar med de nya termostaterna =( Vad den monterad precis så innan eller har felet alltid varit där så det är svårt att veta om det var korrekt?
Det har varit så sen jag tog över bilen. Ser inget vatten i oljan iaf:-)
Aha :(
Hoppas det ev. är packningen som saknas på ena sidan, så det inte flödar förbi.
Ja. Har ingen aning om det ska vara en eller två packningar på den bilen men två kommer det bli iaf.
Satte ju för 3/4 av kylen med papp, det räckte inte för att få upp värmen så täckte den heltB-). Det vart lite för bra så jag fick riva bort lite papp.
Vad var det för Golf du hade och modell på motor?
Dunderklumpen
Det kan inte vara vattenpumpen som har dåligt flöde ? Eller att en ventil kärvar till värmepaketet ? Även om termosen är lite kraglig så ska det väl bli lite värme i kupén vid 70-80 grader tycker man.
Tycker bilen skulle gått varm med dålig pump. Ventilen kan vara en möjlighet.
Ska sätta in två packningar runt termostaten sen kollas det med
Hur står mätaren inne i bilen, ligger den på normaltemp efter ett tag? :)
Ja med 3/4 av kylen täckt:-).
Kan bli lite varm ibland just för att jag täckt för mycket av kylet men vanligast är att den ligger på 90 grader nu.
Har inte hunnit skruva än
