Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
Dragkroks montering Town & Country 2001
- KalleKula35
- SUV
Re: Sv: Dragkroks montering Town & Country 2001
Det var nog tillfällig sinnesförvirring
fick ett svarsmail att dom skulle annulera min ordet och betala tillbaka till min paypal. Så jag hoppas det löser sig
Re: Dragkroks montering Town & Country 2001
Skönt att dom fixar det så fort
- KalleKula35
- SUV
Ni som har monterat vart går ni in med sladdarna i karrossen?
Mvh Kalle
Mvh Kalle
- Anders Ason
- Pickup Truck
Lämpligt att borra ett hål i skyddat läge vertikalt på vänster sida i närheten av bakre vänster sidopanel och sedan rostskydda efter att kabeln är dragen. Lossa sidopanelen i bakkant, böj ut den och håll den i det läget med en kloss när du kopplar till bakljuskablarna. Kabeln från höger blink kan du stoppa in under mattan . När du ändå är under bilen och grejar så kan du passa på att rostskydda de synliga delarna till den bakre AC:n då de sitter utsatt till.
- KalleKula35
- SUV
Tackar... då hoppas jag min krok kommer i veckan så man får något roligt att göra
- Anders Ason
- Pickup Truck
"litet tips" När du ska koppla kablarna till vänster baklyse är det ng enklast att när du tagit ut insatsen och lossat kontakten så vira av eltejpen som är runt om förbi hålet så att du hamnar plats bakom panelen. Lätt att då se vilken kabel du ska "tjyva" och se till att dina kopplingar också ligger bakom panelen. Tejpa upp kabeln igen. (Det finns ingen glödtrådsvakt på dessa bilar)
- KalleKula35
- SUV
Tackar alla tips mottages med glädje....
Ett till tips är att börja spraya rostlösning på alla bultar som ska lossas, gör detta varje dag, rikligt med medel!, dessa kan annars sitta RIKTIGT hårt och i värsta fall går någon av, inte kul! =)
Jo monterade med ett fast drag på en Voyager -03 för vettiga 1100 riksdaler inklusive frakt hemleveread på ett par dagar. Visst rostlösande i riklig mängd rekommenderas att spruta in i dom båda längsgående balkarna.
Ändå gick två av bultarna av, som då medförde att kofångaren behövde demonteras vilket i sig inte var större besvär. Så man sedan lätt kunde dra ur respektive plattjärn med dom fastsvetsade muttrarna för att sedan kunna värma ordentligt och lossa dom avdragna bultresterna.
Själva drog vi igenom kablaget (enligt beskrivningen) i mitten där det sitter en befintlig gummiplugg som dock behövdes försoras något. Så anslöts samtliga ljuspunkter i respektive kabel i dess närhet.
Det var förövrigt med denna bil som den icke vanliga Bilprovningen först kontrade med att det visst krävdes registreringsbesiktning av dragkroken
Men efter uppvisande av utdraget från Transportstyrelsen så bad dom så mycket om ursäkt att dom inte visste om detta?! och strök genast den 2:an för draget.
http://www.etanolexperten.se" onclick="window.open(this.href);return false;
- KalleKula35
- SUV
Då har jag börjat, och det gick väl ungefär som vanligt
en bult gick av och en mutter lossnade så det blir att få tag i en svetskunnig vän. Så kanske man kan få dit den imorgon istället då..
Har iallafall fått lös allt nu...
Ja alltid ska det vara något.
Men en bit på vägen kom du
- KalleKula35
- SUV
Jo precis surt dock när man är så laddad
men men nya tag imorgon
Precis:-)
Jag drog också en del bultar på min Stratus, så jäkla surt
Värme är det som behövs, Always!
Jo det är som sagt då och då man drar av en bult men det är bara att ta nya tag och en svets är heller aldrig fel att ha till hands...
