Ljusproblem Grand voyager 2003
bnkt
Nu när mörkret kopplat ett stadigt grepp om oss har jag upptäckt lite dumheter med mina dimljus fram. När jag "slår på" ljuset för att kunna använda helljuset börjar dimljusen leva sitt eget liv. Plötsligt slås dom på och lyser tre-fyra sekunder, sen är det lungt nån minut och sen går dom igång igen. Detta händer aldrig när endast automaljuset är på.
Har även upptäckt ett mer allvarligt problem. Det har hänt ett par gånger att allt ljus fram(bak är lite svårt att se. :lol: ) slocknar i en knapp sekund. Om jag kommer ihåg rätt slocknade instrumentbelysningen samtidigt. Det klickar någonstans under instrumenpanelen när detta händer. Åka i mörker och bli utan ljus känns ju inte som nån bra ide..... :(
Re: Ljusproblem Grand voyager 2003
Känns som att ljusvredet kanske är något problem med? =(
Avenger skrev:Känns som att ljusvredet kanske är något problem med? =(
  • ... eller felaktiga lampor (högre effekt på dem än den avsedda).
    Vet faktiskt inte hur det är på den här modellen men har haft amerikanare i många år. Råkade ut för liknande på en Cheva i slutet av sjuttiotalet. Berodde på att körljuset var säkrat med hjälp av ett bimetallrelä monterat på ljusknappen. Sätter man ex. vis i 100 w lampor i st. för 55 så uppfattar reläet att det är kortis någon stans. För om det är så ska ljuset blinka så att man har lite lyse för att stanna.
    Jag löste det med ett extra relä för lysenas strömmatning. När automatljuset levererar strömmen är inte ljuskontakten inblandad.
    Kolla lamporna.
bnkt
Idag ska jag kolla upp lamporna och är dom ok får jag fixa en annan ljusomkopplare. Igår kväll slocknade automatljuset helt och jag fick slå på ljuset "på riktigt" för att kunna se nåt, och bli sedd. Medtrafikanterna var väldigt snabba med att göra mig uppmärksam på att jag var mörklagd...:)
Så det fungerar alltid bra manuell via ljusvredet? :) Då kanske det är Sepab reläet som krånglar, automatiken? :) Det är efterkopplat i Sverige innan bilarna skickades till återförsäljarna.
Jim
när min reläbox för halvljusautomatiken strulade så resulterade det i att när man vred på reglaget för att få helljus så började framlysena att stroboskop-blinka....
Boxen sitter under instrumentpanelen vid fötterna.. bytte min och vips var problemet borta..
Säger inte att det är det som är felet på din, men det verkar vara en del som har problem med just boxen för halvlusautomatiken som är eftermonterad här i Sverige precis som Avenger skriver
bnkt
Avenger skrev:Så det fungerar alltid bra manuell via ljusvredet? :) Då kanske det är Sepab reläet som krånglar, automatiken? :) Det är efterkopplat i Sverige innan bilarna skickades till återförsäljarna.
Japp, är bara i "automatläget" som lyset har spökat. Slår jag på lyset via ljusvredet har det inte slocknat nån gång. Däremot har dimljuset slagit av och på i det läget.
Fast vänta nu, du kanske har original "A"-läge på ljusreglaget? Då är det säkert hela den ljuskontrollen som måste bytas om det glappar, inte helt ovanligt på en Chrysler! Kolla runt på ebay efter reservdel, eller om skroten i Sverige har något billigt.
bnkt
Nu har jag köpt en begagnad ljuspanel, men innan jag monterar tänkte jag se till att belysningen i den fungerar. Problemet är att få tag på nya lampor. Det går inte ens att byta enbart glödlampan då hållaren är bränd och spröd. Finns det att få tag i nåt annat än original i Sverige?
Köp lite delar ifrån Elfa och plocka fram lödpennan? =) Har du en bild på hur det ser ut? =) Go' Jul!
Ljuspanel, menar du ljusställaren med parkering, dimmljus heljusvred, nivå och instrumentbelysningsstyrka? Om det är det så är ska det inte vara någon lampa i den
bnkt
Arvid78 skrev:Ljuspanel, menar du ljusställaren med parkering, dimmljus heljusvred, nivå och instrumentbelysningsstyrka? Om det är det så är ska det inte vara någon lampa i den
Det är faktiskt tre lampor i panelen. Var in till mitt lokala AD-center men det dom tog hem passade inte. Får se om jag ids köpa original. Det känns inte jätteviktigt att panelen lyser, men det blir väl som vanligt att ligger i bakhuvudet och gnager och så köper man lampor ändå... :)
DEn begagnade panelen är nu monterad och det löste mina ljusproblem. Halvljuset slocknar inte och dimljusen fram lyser när jag vill... :D
:mrgreen:
