ABS och TCS lyser Transport -99
WBC33
:roll: Halloj :!:
Har ett problem på kompisens Transport -99.
När han startar bilen agerar alla kontrollampor som dom skall och de slocknar som de skall.
När han sen börjar köra så tänds nästan alltid ABS- och TCS-lampan kort efter att bilen börjat rulla. Sen kan de slockna för att tändas lite senare.
Det händer dock ibland att det tar en eller ett par km innan lamporna tänds.
Om lamporna är släckta och man trycker på TCS knappen händer ingenting, likadant om lamporna är tända.
Vid ett tillfälle när bilen stod på tomgång i garaget så arbetade, vad vi tror är abs-pumpen, man hörde hur den slog till och från under nån minut för att sedan tystna. När man startar bilen känner man att det "klickar" till i pumpen 2 ggr, det är väl systemets "startkontroll" av pumpen.
Säkring 30 ,tror jag det var, i boxen vid handskfacket är kollad och hel.
Kan tillägga att bilen har varit inne och blivit avläst med GM-utrustning för felkoder men det finns inga. :cry:
Av vad jag förstår på kompisen så var även sensorerna OK
Har kollat diverse kontakter och de ser ok ut, även kablaget.
Just nu kliar jag mig mest i huvet :o :roll: , så lite idéer, teorier angående detta skulle uppskattas.
Har laddat ner service manualen och skall försöka sätta mig in lite mer i det hela, men det är tjorvigt med tiden :cry: :(
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
Re: ABS och TCS lyser Transport -99
ABS-systemet lagrar inga felkoder så om det går att läsa ut någonting så måste det göras när ABS-lampan lyser. Jag har inget GM-verktyg så jag vet inte vad exakt man kan få fram med det.
WBC33
Om jag förstått kompisen rätt så lös lampan , inga felkoder, sensorerna visade rätt värde vid inkoppling av GM utrustningen.
Vi får väl se vad som händer, ska försöka hinna med att läsa manualen och se vad jag kommer fram till.
Meddela gärna vad du kommer fram till eftersom jag behöver göra samma typ av felsökning på min projektbil.
Jag hittade när jag sökte på problemet att det kan tydligen bero på kortslutning i bromsljusen bak, så kolla om de fungerar.
WBC33
Hallå där !
Jag har inte haft tid alls att kika på bilen, kompisen kände att det kanske rent ekonomisk skulle bära iväg lite för mycket så han sålde iväg bilen igår.
Vad jag kunde se när vi stod i garaget 1:a gången så verkade i alla fall bakljusen funka som de skulle.
Bromsljusen lös i alla fall när han körde lite fram å tillbaka i garaget.
Tack för tipset i alla fall, det memoreras för framtida bruk :)
