Chevrolet Blazer s10 98 läcker vatten?
trippeLLL
Tja
Mina Blazer har börjat läcka vatten nånstans?
Jag kan varken se läckan undertill eller ovantill, känns som att det läcker nånstans mellan motorn/torpedväggen och sen ner på lådan.
Jag har även testat med bars leak från mekonomen, det funkar provisoriskt men efter någon dag börjar det droppa igen!
Någon som kan ha en aning om vad de är och hur man löser problemet?
MVH
Re: Chevrolet Blazer s10 98 läcker vatten?
Insugspackning? Jag tror de motorerna också haft problem med det, om än inte lika mycket som 3.4L motorn. Sedan går väl slangar/rör till kupévärmaren där i närheten
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
trippeLLL
Okej något man ska testa sig på att göra själv eller ska man lämna in?
Det kommer endast varmluft från fläkten också??
Att allt ska börja krångla nu när vintern är här...
Man trycktestar kylsystemet, ska kunna hålla 16 PSI. Brukar inte vara så dyrt på verkstad och finns också verktygssats på Biltema.
Att fläkten blåser bara varmluft beror nog på att spjällen står i det läget. På Transsport så är det vakumstyrt och den tar vakum via en liten slang från insuget som brukar trilla bort, kanske är samma sak på din?
