Tips på några åtgärder vad beträffar bensinförbrukningen.
Har gått från 1.0 l/mil på landsväg till 1.30/ milen.
Kör verkligen eco drive.
Inga dubbdäck.
Tips mottages tacksamt.
bensin förbrukning Chrysler grand voyager 98
Re: bensin förbrukning Chrysler grand voyager 98
Länge sedan bilen vart servad?
Går bilen upp i temp lika fort/långsamt som förr?
Hej. Tempen ligger lika om man ser tillbaka till förra vintern som var kall.
Bilen är ej servad på 2000 mil då jag bytt bromsar, bromsrör, hjullager, bytt kylfläkt och kupé fläkt.
Kanske ett olje+filter och även ett luftfilter skulle göra gott. Kanske en lambda är på väg att säga agö. Att den ger fel värden så bilen får extra bensin.
Dek ska jag kolla upp.
Tack för tipsen.
Tack för tipsen.
Adjö heter det för tusan. Tror jag börjar förlora det skrivna språket. Blir ju bara sämre och sämre.
Men kolla iaf upp de sakerna först. Är rätt lätt att göra:-). Om du har diagnostik saker hemma (obd2) så kolla upp lambdan) annars kan dom se det väldigt fort på en verkstad och borde inte ta någon större peng för att läsa av dem men kolla med dom först så du inte blir skinnad för en vanlig obd2 läsning
Ja, har den inte servats på 2000 mil så, då är det dags med olja, filter, luftfilter och stift!
