Felkod på Chrysler Town & Country -1999 p0443
- andreasjakobsson
- Van
Hej jag undrar om det är nån mer som har fått felkoden
Har en Chrysler town country 99 limited
Code: P0443
Manufacturer: Generic
Description: Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit
Kan det vara egr ventilen som är paj?
Mvh andreas
Code: P0443
Mvh andreas
Anledning: Bilmodell och årsmodell saknades i rubriken.
Re: Felkod på Chrysler Town & Country p0443
Hej, går bilen bra i övrigt?
Prova lossa tanklocket och skruva åt det med 3 klick.
Du har inte radiokod på den USA-modellen så prova lossa batteriet också.
Meddela hur det går.
- andreasjakobsson
- Van
Bilen går jätte bra, har hört att typ service engine soon lampan är känslig tänds för minsta lilla, nej har ej radiokod
Tanklocket kan det vara nått som pyser ut eller sitter det nån sensor där med
Okej =)
Nej precis, det är ingen radiokod på de modeller som såldes i USA, endast Voyager inom EU.
Tanklocket är konstruerat så att det släpper igenom korrekt mängd "luft" till systemet, sensorerna sitter ej i tanklocket utan framme i motorrummet osv. Det är säkert inget problem med locket men man kan prova dra åt med 3 klick och återställa lampan och se hur länge det håller sig, annars är det kanske solenoiden till evap systemet som sitter i motorrummet.
- andreasjakobsson
- Van
Ok har dragit åt tanklocket nu
har en elm327 släckare så jag har väll typ släckt den 4 miljoner gånger nu
Är det sensorn till egrventilen du menar man ska kolla eller nån solenid hur vet man vilken det är ?
Re: Felkod på Chrysler Town & Country -1999 p0443
Hehe okej, ja då går det smidigt att släcka lampan:)
Kan plocka fram en bild om jag hittar.
Tips om servicehandbok är att du registrerar dig på AllData DIY för privatpersoner, finns billiga abonnemang där (1 års) för under två hundra.
- andreasjakobsson
- Van
ja det skulle vara perfekt, har letat o letat efter detta felkodsmysterie, det måste väll ha nånting med egr ventilen att göra, kan inte liksom förstå vad felkoden betyder
- andreasjakobsson
- Van
den här bilden hittade jag, den soleniden sitter typ bredvid ac kompressorn kan det vara den som orsaker felet =/
- Bilagor
- 99387_Graphic1_534.jpg (23.82 KiB) Visad 5904 gånger
Ja precis, den bilden är det ungefär, det är den "tanken" som du ev. får byta ut.
EGR:en har egentligen ingenting med detta att göra, det systemet gör så att en viss mängd avgaser släpp igenom till insuget för att förbrännas en gång till, vilket sparar på miljön och en mindre bränslebesparing.
EVAP systemet fångar in den bensin som dunstar i bränsletanken (kollar du under bilen så går det slangar separat som inte är bränsleslangar utan EVAP slangar, dessa går fram till motorrummet och till den behållaren du länkade bild på, vilken i sin tur innehåller kolfilter (tror jag?) och spjäll som släpper igenom dem till insuget (annars hade det spridit sig till omgivningen).
Det är nästan så att allting går in i insuget och möter flera tusen grader Celsius. Men det är ju bra så det farliga slipper sprida sig i miljön, man reducerar iaf lite utav det =)
P.S, provar du att byta behållaren så kan du söka på ebay.com och se om du hittar något, kanske finns billigt där, eller någon lokal bildemontering.
- andreasjakobsson
- Van
Japp gör det, tack för grym info samt kunnande snygg hemsida, bästa forumet jag vart med i
- andreasjakobsson
- Van
Så konstigt bara, ibland tänds service lampan vid kanske 1 km ibland kan jag köra 1 mil, hur kan det vara så?
Det beror nog på hur mycket det kommer ifrån bränsletanken fram till behållaren, fast det kan vara lite olika saker beroende på exakt vad som är fel
Brukar för övrigt ta ett tag innan bilens dator registrerar felet, på min en bil tog det en gång 2 veckor och en annan gång 5 min innan lampan tändes igen.
Tack så mycket Andreas för de fina orden, kul att du tycker om forumet!
- andreasjakobsson
- Van
har kollat vidare exaxt vad p0443 betyder får fram det här:
An open or shorted condition detected in the EVAP purge
solenoid control circuit
lika bra att köpa ny kan ev kolla om det kommer ström fram till kontakten ?
Ja, prova mät fram dit först, går förhoppningsvis smidigt:)
En ny verkar kosta 310:- när jag tittade på ebay.com, men dom skickade inte till Sverige, kolla på rockauto.com istället, dom kanske har. Annars kan man ställa en fråga till säljaren på ebay och höra om de kan göra ett undantag och skicka utomlands.
