Jag har fått oroväckande hög bränsleförbrukning på vår Voyager 2,4, årsmodellen är -01.
Den har alltid legat runt 0,9-1 l/mil men på senare tid har det stigit till 1,3l/mil och mer ändå ibland.
Vad kan man tro att det beror på?
Vänliga hälsningar
Calle
Hög bränsleförbrukning Voyager 2.4 -2001
Anledning: Motor och årsmodell saknades i rubriken.
Re: Hög bränsleförbrukning
Första steget borde vara en ordentlig service med olja, filter, luftfilter och tändstift, ev. tändkablar också
Där blev jag själv påmind om att göra en service imorgon, hade glömt bort det
Re: Hög bränsleförbrukning Voyager 2.4 -2001
Så, då var steg ett avklarat. Jag servade innan jul och nu har jag kört en hel del och tankat fullt tre gånger. Bränsleförbrukningen är den samma som innan.
Vad inkluderade servicen?
Missade denna totalt.
Som agenter sa
Som agenter sa
Det var olja och oljefilter, luftfilter, stift och tändkablar.
Jag har även gjort rent det där röret (hårt stålrör) som går från egr ventilen(tror jag det är)..
Går bilen svajigt på tomgången ibland? Tänkte på om det kan vara tändspole/fördelaren eller någon injektor.
Är däcken pumpade med rätt bar? =) (dum fråga kanske, men man vet aldrig).
Tänkte också på om motorlampan lyser/fungerar överhuvudtaget? Den ska lysa ett par sek när du startar bilen för att indikera.
Det är en ordentlig höjning i förbrukning så nått borde det vara. Är tanken av plast eller plåt. Kan det vara hål någonstans annars som skvätter ut lite?
Kom att tänka på det för det har hänt mig
