Dakota 99 styrservo problem
erixon
Har problem med servon på min Dakota 5.2 99. Servon funkar bara vid gaspådrag.
Tror jag har luft i styrväxeln som jag inte får bort.
Finns det något mer sätt att lufta, har prövat att ratta fullt höger/vänster 10 ggr.
Eller är det så att styrväxel är skrot?
Re: Dakota 99 styrservo problem
Kan pumpen vara dålig?
erixon
Nej tror inte det, den och båda slangarna är nya..
Servon fungera förut. Men när jag hade bilen i garaget och ratta runt när den va avslagen, pumpade oljan ut i påfyllningen. Jag fyllde på men servon börjar nu fungera vid 1000rpm.
Skulle också tippa på pumpen tror jag. Kolla efter den på ebay.om, billigt! :)
erixon
Det är nog snarare 1500-2000rpm
Jag skrev inlägget före jag läste att pumpen var ny, ojdå :(
Då är det nog en massa luft kvar i systemet eller oljan som är felaktig/dålig, skölj igenom allting igen och fyll med ATF+4 (dvs. Chryslers automatlådeolja, köp exempelvis Biltemas ATF U då denna uppfyller kraven!).
Meddela hur det går.
P.S, tips om servicemanual är att du reggar dig på ALL Data DIY med 1 års abonnemang, dom har OEM manualer som man kan ta med i vilken enhet som helst, bara logga in, kostar under 200:- spänn för ett helt år!
erixon
Oljan är bytt 3ggr.
Skulle gärna ha den servicemanualen du skrev om.
Du kan skicka den till erixon82@gmail.com
Till ATF+4 eller en "generell" servoolja?
Som sagt, tips om servicemanual är att du reggar dig på ALL Data DIY med 1 års abonnemang, dom har OEM manualer som man kan ta med i vilken enhet som helst, bara logga in, kostar under 200:- spänn för ett helt år!
Googla annars efter Dakota pdf manual eller liknande :) Finns nog att hämta på de amerikanska forumen.
erixon
En servoolja som JJ performance rekommendera (dom sysslar bara med amerikanska bilar).
Ska jag byta ändå?
Njae, det beror på vad det är för olja, kolla gärna upp det :)
erixon
ACDelco 10-5030 har jag för mig
Ok :)
Jag vet inte om detta kan stämma, tror dock INTE det, men enligt vissa så har det blivit bra med servosystemet sedan dom sköljt allting med motorn igång och sedan fyllt med ATF+4 :? Men jag tror inte det ska kunna göra sådan skillnad.
P.S, skickade över manualen innan :)
erixon
Tack så jätte mycket, den manualen kommer jag använda mycket.
Får se om jag hinner skruva i helgen. Jag återkommer med info.
Hoppas att det löser sig och inte är något dyrt fel.
