Trans sporter -98 med skumt fel på ABS
jokke1970
Hej min transsporter har ett konstig fel på abs:n .
Lampan tänds och slocknar när tändningen är på allt i sin ordning, startar bilen ingen förendring.
Lägger i växel då börjar den lysa efter än stund trots att bilen står stilla.
Har bytt givare, kollat kablar, bytte styrenhet, någon som kan hjälpa mig körförbud NU ?
Mvh Jokke :cry:
Re: Trans sporter -98 med skumt fel på ABS
Du behöver läsa av systemet med en Tech-II då en vanlig OBD-II läsare inte klarar att kommunicera med ABS-modulen. Om du finns i Stockholmsområdet så kan jag hjälpa dig med det.
jokke1970
Tyvärr bor i gävle.
Någon annan som har varit med om detta ?
Sitter det nån givare på växellådan ?
Smidigast är nog att kolla på verkstad. Svårt att säga vad det kan vara
Inga givare på växellådan som har med ABS att göra.
NickW
Det står inget om TCS i info rutan?
~W
NickW
NickW skrev:Det står inget om TCS i info rutan?
Själv hade jag problem med en givare beställde "http://www.ebay.com/itm/150888630992" och passade på och bytade båda.
~W
Archimedes
Fick trådskaparen ordning på det här problemet?
Har samma symptom på en -04 AWD. Undrar också om någon i Jönköpingstrakten kan läsa ut ABS koder för en rimlig penning?
Archimedes
Kan ju skriva vad det var för fel på min bil, så kanske någon annan får nytta av det. (Jag har en Trans Sport -04 AWD.)
Jag hade mätt alla givares resistans och de såg ok ut (efter att jag bytt ett nav). Det var trots detta ett hjullager/ givare bak som orsakade min ABS lampa att tändas när jag växlade från P. Troligen var den lilla rörelse som blev när jag lade i växel eller lade ur P nog för att ABS enheten skulle se att något var på tok med vänster bak. Jag kunde ju mätt noggrannare genom att snurra hjulet och mäta spänning men det e lite svårt när det e AWD.
Man lär så länge man lever. (Ska nog försöka hitta ett instrument på Ebay som läser motor och ABS koder på denna, kan ju behövas fler gånger. Någon som har något tips?)
Diesel Nordlöf
Jag hade problem med indikeringen på ABS och fyrhjulsdriften, i mitt fall var det kabelbrott vid höger framhjul, så jag kom väldigt billigt undan
MVH Stefan
VW Sharan 2.0 TDI 4-Motion
XC70 D5 -04
