Ännu en fråga om temperatur på TS
Re: Ännu en fråga om temperatur på TS
Det ODB-II visar är vad PCM anser att temperaturen är. Bilden på instrumentpanelen visar att du har en 97-99, och då är tempmätaren analog och kopplad till en separat variabel resistor i temperaturgivaren än vad PCM får sitt värde från. Därav att de kan visa olika, så byt tempgivaren och se vad det blir för resultat. Om den fortfarande visar olika så får du se över kopplingspunkter om någonting är ärjat. Du kan inte vara riktigt säker på att PCM's temperatur är korrekt heller om tempgivaren är fel.
Läckande nedre insugspackning är ett vanligt fel på dessa, så länge det läcker utåt är det ingen fara men håll koll på oljan så att du inte börjar få i vatten där för då ska du inte fortsätta köra med den utan byta omgående.
Att kylaren är kall i nedkant skulle kunna tyda på bristande cirkulation, är ingående slang varm? Om PCM's temperatur är korrekt så måste det vara cirkulation men att byta multirem och vattenpump är lätt och inte så dyra delar, tog mig 10 min när jag gjorde det på min.
NickW
Av nyfikenhet vilken/vilka OBD-2 läsare använder du?
~W
Vagabonden
Köpte dom på http://dx.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Har handlat lite elektronik prylar där tidigare.
Skall ännu testa Bluetooth adaptern med Samsung plattan.
Det följde med 2 program med USB läsaren.
Priserna är mycket lägre än i Sverige..
V1.5 OBD2 ELM327 USB CAN-BUS Scanner-126938
US$ 13.27 US$ 0.00 0 1 US$ 13.27
Super Mini ELM327 Bluetooth OBD2 V1.5 Car Diagnostic Interface Tool - Blue-142679
US$ 13.77 US$ 0.00 0 1 US$ 13.77
GoodsTotal: US$27.04
ShippingFee Discount: US$1.70 ShippingFee: US$0.00
TotalAmount: US$28.74
Grand Total: US$27.04
Vagabonden
NickW
Vagabonden skrev:Köpte dom på http://dx.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagabonden
Inte alls dåligt. Kanske köpa sån bara för att
~W
Vagabonden
Skall bara meddela att nu när vårsolen kommer fram så vaknade mekarlusten också.
Bytte tempgivaren och nu visar tempmätaren normala värden.
Nog första gången jag haft sådan röta när man köpt "grisen i säcken" bilar.
En tempgivare för 170:- inl frakt löste problemet. (Hoppas det är allt som kan vara fel på)
Nu väntar besiktning.
Köpte en till TS till med bekräftad kass topplockspackning, hade en gång i tiden tillhört Australiens ambassad.
Nya sommar och Vinterdäck och ett billigt pris avgjorde köpet.
Skall byta några delar mellan dom sedan kränga iväg den igen.
Annars rätt bra skick på denna också, ingen rost eller lacksläpp.
vagabonden
Trevligt att det gick bra.
Om du har plats så kan du ju annars spara bilen och plocka delar ifrån, det är guld värt med en "donatorbil" :) Lite kul att den har sådan historik bilen.
