Bagageluckan strular Voyager 2005
PelleP
Tja!
Nu har bilen börjat bråka! Bagageluckan vill inte låsa upp via fjärren samt att det inte går att öppna luckan utan att använda nyckeln. Har tagit bort IOD-säkringen utan lyckat resultat. Luckan har öppnats ett par gånger när jag öppnat ena sidodörren, men nu har den alltså död helt. Nån som har fått fart på sin trötta lucka som har några knep att dela med sig av?
Pelle
Chrysler Grand Voyager -05
Re: Bagageluckan strular
Kan det vara kabelbrott eller ärj någonstans. Alt nån dålig jord
Vilken sidodörr är det du har öppnat så att luckan även öppnats?
bluesmike
Re: Bagageluckan strular Voyager 2005
Hade samma på min gr voyager 06 fick stå och toktrycka på fjärren och samtidigt hålla in luckknappen tills den öppnades men till slut dog den helt.. bad verkstaden fixa detta i samband med service, dom bytte helt enkelt hela knappenheten på luckan, dom menade att detta var ganska vanligt fel... har man tid dock blir det ju billigare att köpa en ny sådan själv och sätta dit.. :)
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk
Using Tapatalk
PelleP
Höger sidodörr. Då låste luckan upp sig och när jag skulle stänga den så "tuggade" låset fram och tillbaka ett par gånger innan det gick att stänga luckan.
PelleP
Ok tack för tipset bluesmike. Får kika på en ny knappenhet då :)
Ja, knappen är ett vanligt fel, den är utsatt för väder och vind och brukar ge upp, synd att dom kostar så många hundralappar och man hittar inget på ebay heller :(
PelleP
Är det nån ide att köpa dessa knappenheter begagnade från skroten eller så? Eller ska man satsa på en ny direkt för att minimera mera strul?
Det bästa är nog en ny, fast man behöver då veta att det är just det felet :( De på skroten har stått stilla länge.
PelleP
Ja var lite så jag tänkte oxå. Ebay som är billigast då antar jag, bara börja leta :)
PelleP
Jo jag ska riva å kolla så det verkligen är den som är trasig oxå
Robbis74
Hittade knappen på ebay sökte på artnr 5080529 :)
PelleP
Tack så mycket för infon Robbis74 :)
Robbis74
Har även jag problem med min lucka fungerar ej på fjärren eller knappen på luckan köpte en knapp på skroten men det vart inte någon skillnad.Funderar även jag på att beställa en men fattar inte varför den skulle sluta fungera på fjärren om knappen är trasig? Skulle även vilja hitta ett sätt att gå förbi knappen så jag vet att det är den det är fel på! Har även ohm mätt knappen men vet inte vad det ska visa om den är hel? Med vänlig hälsning, Robban
Det var som tusan att knappen gick att hitta på ebay, sist jag sökte för 1 år sedan så fanns det ingen :) ..eller så var det jag som inte hittade den =)
