Voyager -02 3,3l Ojämn tomgång/endast fem cylindrar
Snowman
Re: Voyager -02 3,3l Ojämn tomgång/endast fem cylindrar
Det ante mig att filtret satt i tanken eftersom jag inte hittade något. Har mätt alla spridare, 0,011 ohm på alla. Ska åka och köpa spridarrengöring nu. Hur många liter tror du det går åt.... :lol:
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Ja, lite dumt att dom inte har gjort en inspektionslucka inne i bilen, många andra har ju det :( Så jäkla trist att riva tanken för att byta filter och/eller pump.
Vad bra att det var samma värden på alla spridarna, då bör man kunna räkna bort något internt fel förutom att det kan vara smuts, vilket också kan betyda att man får byta ut.
En del kopplar på spridarrengöringen direkt framme vid bränsleledningarna vid motorn, men då krävs det lite specialverktyg.
Ta en hel flaska med en tredjedelstank så det är lite mer än vad som beskrivs, "3 gånger starkare effekt" :D ?
Går det att komma åt spridarna vettigt på dessa? (På Transsport sitter de under övre insuget så man ser dem inte ens) Prova att lyssna på dem med ett motorstetoskop och hör om något låter inte alls eller annorlunda.
Snowman
Var tvungen att plocka bort insuget så den går ej att starta just nu.
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Snowman
Hallå alla gds vänner.
Tänkte återkoppla lite ifall ni får liknande problem.
Efter en mörk och tråkig vinter med benbrott och andra tråkigheter var det dax att väcka besten till liv. Jag gick ner i verkstaden med tankegångarna att det kanske var topplockspackningen som hade gått. När jag plockade ut stiftet från cylinder nr.4 för att göra ett komptest föl en porslin bit av. Det visade sig att det nya stiftet jag satte i var sprucket där av misständning. Stiftet var ett champion köpt på mekonomen. Så nu är bilen ihop plockad med ytligare ett nytt stift och är piggare än någonsin. ( komp testet gav mellan 12,5 och 13 på samtliga cylindrar :D )
Slutsats;
Kolla alltid delarna ni köper, även kvalitets delar och förutsätt inte att de är hela bara för att det är en ny produkt.
Lycka till i vårsolen.
/Andreas
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Gött!!!!
Har varit med om liknande en gång, då slog stiftet så det även tickade i motorn, det var alltså helt av och hoppade upp och ned :lol:
