radiokod
valle0451
radiokod
hejsan
jag har en voyajer chrystler
årsmodell 97 med orginalstereon i ingen instruktionsbok ingen service bok och den är tydligen importerad bytte batteri när jag ägt den i tre veckor och sen blev stereon låst och det står jag skall vänta i 2 timmar inan jag kan trycka in en ny cod ngn som kan hjälpa mig?????
Re: radiokod
Hmm, då kan inte bilen vara importerad från USA, eftersom bilarna i USA (oftast) saknar radiokod :)
Men det stämmer att du måste vänta 2 timmar innan koden skrivs in, du kan antingen köra bilen i 2 timmar eller låta tändningen vara på, låt bara inte strömmen brytas till radion.
För att jag ev. ska kunna ge dig en kod så behöver jag det som står bakom stereon/radion, ta gärna en bild eller skriver ned allting, detta är tyvärr enda sättet att kunna få fram en kod, då det finns så pass många olika.
Jag behöver främst serienumret samt delnumret.
Om du vill skippa koden helt och hållet så kan man rycka ur minnet i stereon, men det är inte alltid rekommenderat.
Jonathan
Apollo11
Re: radiokod
Jag hade en -98, om jag kommer ihåg rätt så satt en liten klisterlapp i handskfacket och det var de 4 sista siffrorna som var upplåsningskoden.
Annars får du hjälp av en Chryslerverkstad, du får dock ta ut radion och anteckna serienr.
Hoppas att det löser sig.
//Apollo11
Re: radiokod
Jag vet att Chrysler-verkstad vill ha pengar för det, i alla fall här i Sverige, så om du inte har koden i handsfacket så kan jag ordna fram den till dig om du inkommer med det som står på baksidan av stereon.
Jonathan
