Dodge Ram Hightop -90
kaparn
Har en fråga,,,automaten började helt plötsligt sluta växla,,det ända som funkar är backen , ettan o tvåan sen händer det inget,,,lite tips tack den har gått 16000 mil,,,
Re: Dodge Ram Hightop -90
Lyser check engine lampan?
Låter som lådan gått i sk limp mode
Vet inte hur limp mode är på de modellerna, men jag tror att lådan ska starta i tvåans växel hela tiden, dvs. den växlar inte från ettan till tvåan utan det är tvåan som gäller oavsett. Stämmer detta på din låda eller växlar den ett steg?
Har du kontrollerat oljenivån och färgen/lukten på oljan? Oljenivån ska kontrolleras med motorn på tomgång och när motorn är varm, man måste stå på plan mark. Bläddra igenom PRND och avsluta i P innan du kollar oljenivån.
kaparn
har inte kollat mer på bilen för tillfället får hem den om 14 dagar då ska ja gå igenom den,så ja återkomer..får den fraktad ner till min verkstad,,vill ej köra med den...tackar för svar en så länge
Hoppas det löser sig utan några större kostnader.
kaparn
Har nu fått hem dodgen,,och växelväljaren är svampig finns inget motstånd får i ettan och parken men inget mer,,???
När och hur slutade backen att fungera? För den fungerade tidigare?
kaparn
Ja den funka när ja provade dodgen,,,det enda ja visste då och va killen sa att den inte ville växla upp,,,emn nu verkar det som den rasat mer,,,har kollat länkarna ända från rattstången till lådan dom sitter ordentligt
Låter som att lådan måste plockas ner, tyvärr, och granskas.
kaparn
Var rädd för det,,,får skaffa en annan låda o byta....
Det enda positiva är väl att delarna sitter någorlunda åtkomligt, om man jämför med t ex. många FWD med automatlådor.
