Konstigt fel på automatiskt c-lås och fjärrlås. TS 2004
Archimedes
Hej. Det verkar finnas många kunniga personer här på forumet så jag vänder mig till er för råd.
Jag har en Chevrolet Trans Sport 2004.
Saken är den att jag har problem med centrallåset.
När jag kör i precis över 60km/h så försöker centrallåset låsa upp dörrarna hela tiden. Det klickar alltså hela tiden som om jag konstant klickade på "lås upp knappen" i bilen, men endast vid just denna hastighet. (Riktigt irriterande att lyssna på) ibland låser bilen dörrarna vid 40km/h men inte alltid. (ABS fungerar utan problem eller lysande lampor)
I samband med detta felet (som nästan är konstant) så fungerar inte heller fjärrlåsningen.
Det har hänt vid ett tillfälle en kväll att bilen inte betedde sig såhär (jag har nyss köpt den) och då fungerade också fjärrlåset. Om jag försöker programmera fjärrarna igen så går det inte, jag får aldrig någon konfirmation på att fjärrdosan har programmerats. (Detta fungerade kvällen när bilen inte försökte låsa upp hela tiden vid färd)
Jag har i felsökningssyfte kopplat ur mottagaren till fjärrnyckeln men bilen låser upp hela tiden vid 60km/h i alla fall.
Min misstanke går mot trasig BCM men vet inte så mycket om Chevrolet så tänkte fråga om råd här. Det konstiga är att felet är hastighetsberoende så det bör väl utesluta glappkontakt i något dörrlås eller kabelfel mot jord eller? Det ser också ut som att det vid något tillfälle har kommit in vatten i BCM, vilket stärker mina misstankar om denna. Jag har demonterat och tagit isär den och torkat försiktigt med värmepistol för att få bort eventuell fukt.
Jag tänkte att någon här på forumet kanske har varit ned om något liknande?
Jag undrar också om någon vet om man måste programmera BCM med Tech 2 om man skulle behöva en ny?
Jag läste något om att en ny BCM automatiskt accepterar den första nyckeln man använder på ett amerikanskt forum?
Tacksam för svar eller bara tankar om vad det kan vara för fel på vår bil.
Med vänlig hälsning,
