Fjäderbenslager voyager 04
För att byta lagret måste man pressa ihop fjädern och sen skruva isär eller sitter den separat så det bara är att byta?
Re: Fjäderbenslager voyager 04
Man måste pressa ihop fjädern och ta det den vägen =(
Tänkte det. Då vette tusan om jag inte köper kompletta dämpare sen när det är dags för byte. Skiljer inte så mycket i pris.
Lager i Sverige nästan 700 så ungefär 1400. Två kompletta stötdämpare runt 2000.
Får se som sagt när det blir.
Först är det bromsar som ska bytas.
Ja, bromsarna kommer först på säkerhetsskalan :)
Billigt med två nya kompletta dämpare!
Ja för tusan säkerheten först.
Fru och barn rullar 99% av tiden så det är viktigast. Störande oljud får vänta.
Hittat 4 skivor med klossar sen blir det nya handbromsband och renoveringssats till detta:-). Blir som nytt:-)
Har precis beställt bromsskivor och belägg till en Dodge Caravan av samma generation som din bil, åt en bekant. Hoppas jag beställde rätt för det finns ju massa olika storlekar mellan Voyager och de amerikanska modellerna, helt sjukt :shock: Hittade alltifrån 281, 283, 290 och 302 mm på skivorna :O
Ja det är jäkligt masigt.
Får kolla mina en extra gång.
Bra du påminde mig
Arvid, vart hittade du kompletta dämpare för 2 tusen, menar du 1 st isf? :) Behöver också byta på en bekants bil och lagrena var svindyra som du säger, 700:-/st, även i USA :(
Nu måste jag tänka. Sparade aldrig den träffen. Det var två dämpare vill jag tro. Har för mig det stog två. Fasen vad fort jag glömmer. Men det var i staterna eller Tyskland. Om det var i Tyskland så kan jag använt olika sökord för att hitta. Bästa är väl att leta på kategorier.
Tror det var Tyskland, kanske inte var den bästa kvalitén, kollade inte på vilket märke det var. Hittar du inte så kan jag ta en kik på torsdag. Först då jag har tid att sitta en stund
Här e ebay länken. http://www.ebay.com/itm/151249138117?ss ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
2700 var det visst.
Ändå ett bra pris tycker jag :)
Jäkla nice, bra priser! :)
Tackar.
Ja visst e det:-)
Jag kikade bara på de "enkla" stötdämparna innan, utan fjäder och lager upptill, skiljde inte så mycket i pris så helt klart att man köper kompletta :D
Och då blir ju allt nytt:-).
Blir samma köp för mig med framöver. Börjar bli rejält trött på klonkandet.
På denna bilen här har det inte börjat klonka (ännu), det är gummit som spruckit tror jag, så det knakar när man svänger höger :) Kanske ska se om man bara kan köpa gummit löst då det bara är på en sida.
