Kyl läckage Dodge -61
Greaser84
Mitt kyl helvete läcker i nedre slangen (inte slangen som läcker nu utan själva pipen slangen ska sitta på).
Den läcker precis där den sitter i kylet, finns det eller går det att löda ihop sånt??
Dodge -61
Anledning: Bilmodell saknades i rubriken och texten.
Re: Kyl läckage
Du kan ju testa kemisk metall eller nån tätning typ som silikon som tål vatten och värme
Re: Kyl läckage Dodge -61
Prova löda, borde kanske funka ett tag beroende på hur bra det blir och/eller hur stort det är? Har du en bild?
Greaser84
Avenger skrev:Prova löda, borde kanske funka ett tag beroende på hur bra det blir och/eller hur stort det är? Har du en bild?
Jag har en kusin som skulle testa att löda. Han hade lödat ihop ett flotörhus på en cross som blev tätt..
Läcker där pipen sitter i kylet..
Ser ut att kunna fungera, håller tummarna!
Greaser84
Avenger skrev:Ser ut att kunna fungera, håller tummarna!
det sket sig. lödpinnarna var för alu, så det fäste inte.. ska troligen åka in till en alltiallo verkstad imorgon och se om de kan löda det snabbt.. annars blir det nog kemisk metall
Greaser84
Fick bli lite kemisk metall.. tyckte det var så litet hål som läckte så, va fasen löda det lilla :P
Bara låta det härda sen se om det är tätt...
Ser ut att kunna hålla tätt :D
