300CRD automat
Stenis
300CRD automat
Jag har en 06 300CRD där automatlådan börjar bete sig konstigt, växlar upp väldigt sent när den är kall och litet gaspådrag,sen när den är varm kan den gå upp på fyran väldigt tidigt vid ca 1000/varv och gärna då när det blir lite motstånd som i backar. motor och låda har gått 18 000 mil bytte olja förra våren i lådan.
Någon som känner igen felet eller har haft liknande problem
Re: 300CRD automat
Det första man alltid bör att göra är att kontrollera oljenivån i automatlådan, har du gjort detta och med vilken metod (motorn varmkörd och på tomgång)?
Stenis
Re: 300CRD automat
Har kollat både varm och kall och det ser ut som nivån är ok.
Re: 300CRD automat
Okej.
Vet du vilken olja som fylldes på vid senaste servicen av automatlådan?
