trimma en Sebring
thomasss
trimma en Sebring
tjenare alla, jag har en Sebring cab, en 1996,a, den går väl ok, men jag skulle vilja få lite mera "sprutt" i den :-), någon som har något lätt och smidigt sett att klämma ur den ett par hästkrafter till??
Re: trimma en Sebring
Vilken motor är det i bilen? 2.0 med manuell låda eller 2.5 V6 med automat?
På V6:an så ska man kunna få ur en del mer om man fräser upp spjällhuset och modifierar det, samt ett sportfilter till insugsröret (eller om man skaffar ett nytt insugsrör också, vilket är det bästa).
2.0:an likaså där kan man köpa sportfilter och rör.
Man bör vara noga med att skärma av filtret från alltför varm luft runtomkring motorn då det annars kan dra ner på effekten.
