OBD program
- SilverBullit
- Van
OBD program
Vilket är det bästa gratis-programmet till en enkel USB OBD2 kabeln? Har en Chrysler Voyager -01a
Dodge Lancer 770 -62 Blå
Chrysler Grand Voyager -01 Gråmetallic
Audi 100 Avant -91 Gråmetallic RIP
Honda cb750 F1 -77 Mattsvart Ratbike
Honda VFR 800 -99 Gul
Honda Goldwing 1800 -01 Blå
Ödåkra, Skåne, Sweden
Re: OBD program
Det medföljer en del program på CD:n, bland annat en äldre version av Scantool.net som fungerar ganska bra till att läsa live data samt radera koder. De nyare versionerna av Scantools går enbart att köra på OEM OBD2-kabel (original ELM!).
Finns riktigt många bra communitys på nätet samt Universitet i USA som kodat ihop programvaror till OBD-läsare, tror till och med MIT har något? Eller det kanske jag läste fel för ett tag sedan.
USAbilforum.se
USAbilforum.se
- SilverBullit
- Van
Re: OBD program
Scantools programmet ger bara ett felmeddelade: "Interface was not found". Jag har Vista i den bärbara datorn.
Några förslag på vad jag har gjort för fel?
Re: OBD program
Vilken version av Scantools gäller det, är det 1.1.4?
Antar att du har installerat drivrutinerna när du anslöt USB-kabeln med skivan i?
Vilken COM-port samt baud-rate har du konfiguerat? Ska vara COM 3 när det gäller USB
Ger det felmeddelande när du försöker connect i programmet?
Re: OBD program
Menar version 1.14, den ska fungera eftersom det inte finns någon spärr mot kloner av ELM-chippet i USB-kabeln.
Men men, lyser din check engine?
Re: OBD program
PS; glömde ju, baud-rate ställer du in på 38400 när det gäller Mopar-bilar om jag inte minns fel, annars är det 9***.. (Blandar ihop bilarna här hemma, Dodge hade olika från vår Chrysler Town & Country vet jag.
- SilverBullit
- Van
Re: OBD program
Nej, bara nyfiken hur det funkarAvenger skrev:Men men, lyser din check engine?
Och sen när den tänds så vet man hur man ska kolla var felet är
Ska testa om det funkar.Avenger skrev:PS; glömde ju, baud-rate ställer du in på 38400
Re: OBD program
Men testa med olika COM-portar samt baud rate så ska den fungera.
OBS, det är ju ändå inte fullversionen av scantools, men det går ändå att läsa av lite roliga värden =)
Jag ska lägga upp de program vi vet fungerat bra under årens lopp..
Re: OBD program
Hej igen,
Här kan du ladda ned 3 gratis programvaror som vi utvärderat som fungerar helt okey!:
---Utdaterad länk---
(Instruktioner: Ladda ned filen till din dator, högerklicka och välj extrahera till mapp, gå in i mappen och installera ett utav de tre program som finns, vi rekommenderar OBD-DIAG1).
OBS, dessa program finns på Internet och kan laddas ned helt kostnadsfritt från resp. tillverkares hemsida! Dvs. det är ej piratkopior!
Meddela om det fungerar, annars ordnar vi det!
- SilverBullit
- Van
Re: OBD program
Inget av programmen får kontakt med ELM 327
"Not connected"
"Not connected"
Re: OBD program
Men har du testat alla com-portar och baud rate? COM 3 är jag 99,9% säker på ska vara till USB.
Har du även intallerat drivrutinerna för kabeln och inte bara pluggat in den? När du pluggar in USB-kabeln så poppar det automatiskt upp en ruta för installation av drivrutiner, och om du inte hade skivan i då så kan dessa ha skippats.
Om vi tar ett program i mängden, t ex. EasyOBD.. öppna upp programmet och välj COM-configuration, ställ in de olika COM + baud rate.
Beskriv gärna exakt hur du går tillväga, trycker du bara på connect eller kommer det upp automatiskt? Då måste man som sagt ställa om inställningarna.
- SilverBullit
- Van
Re: OBD program
Hur backar jag tillbaka till ruta ett, så att jag börjar från början igen?
Jag har en Vista dator, när jag satte i usb kontakten gick den ut på nätet och sökte drivisar trots att jag hade skivan i.
Har även provat på min stationära dator där jag kör XP, där laddade den i drivisar från CDn, men det funkar inte ändå
Kör nu EasyObd på Vista burken:
"PC Communication Ports Checked - Okey"
"Interface Communication Faliure - Check Communications and Power"
Om man går in i "Show COM Port Configuration" så får man föjlande svar:
"Communication Port 03 is available - Interface not Found"
"Communication Port 06 is available - Interface not Found"
"Communication Port 07 is available - Interface not Found"
Har även fått nåt fel på ACn idag, kyler inte alls, men det tar jag i en annan tråd senare....
Re: OBD program
Hmm, har du sladden kopplad till bilen medans du testar ansluta? Eller hur menar du med den stationära?
Har du den nära bilen?
Men men, testa Scantool igen, vilken version är det nu igen, tror jag skrev fel, jag har nedskrivet att 1.13 är den version som inte har någon spärr mot kopior av ELM-chippet, tror det är den som medföljer.
Gå in i scantool och ställ in alla olika inställningar som går, testa alla COM-portar eftersom Vista kan ha givit USB:n en annan siffra än min Windows 7 som var COM 3. Testa också alla baud rate.
Men vad händer med de andra programmen om du försöker ansluta? Har du testat dem alla?
Kolla i din kontrollpanel och enheterna om någon USB.drivrutin är felinstallerad när du har kabeln både i- och urkopplad.
Du kan även dra ut drivrutinerna från CD:n till datorn i en mapp på skrivbordet, annars har jag nog dem sparade, dem gör om USB-porten till en COM-port så att säga.
Jag har fått anslutningen att fungera på 90% av programmen som finns ute på Internet, både demo och kostandsfria fullversioner, det enda som har strulat är hur programmen ev. raderar en felkod, konstigt att det inte fungerar
Prova annars detta demot, det har fungerat på nya Audi, BMW, Chrysler Town & Country/Voyager, min Dodge osv..
http://www.wgsoft.de/en/download/doc_do ... o-v21.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonathan
Jonathan
- SilverBullit
- Van
Re: OBD program
Jo jag sitter i bilen med den bärbara
Jag testade i den stationära och fick samma resultat utan att ha den kopplad till bilen.
Nu har jag istallerat Scan-Master, Fungerar!!! Port 26 ville det ha!!! Går ju inte ställa in i de andra programmen. Nåt förslag vad jag ska göra?
Re: OBD program
Hmm, så scanmaster fungerar? Det är ganska bra (demo't är helt okey till att börja med).
Jäkla konstigt måste jag säga, jag har tyvärr inte haft chansen att testa på Win XP eller Win Vista men jag förstår inte riktigt varför det skulle vara skillnad
Men det går att ställa in konfiguration på scantools och easyobd? Har du testat det?
