cheva blazer S10 -95 - Startar bara med startgas
roffa
Varför startar min blazer bara med startgas?
Re: cheva blazer S10 -95
Fortsätter den att gå efter att den startat (utan mer startgas)?
roffa
Ja den går som vanligt
Har du även provat utan startgas men att gasa samtidigt så att spjället öppnar sig? Tänker på om det är något fel med spridarna så det läcker in om den står stilla, då kräver det ett mer öppet spjäll för att starta.
roffa
Re: cheva blazer S10 -95 - Startar bara med stargas
Jepp det har jag provat många gånger
Re: cheva blazer S10 -95 - Startar bara med startgas
Jag hade ett liknande beteende på en Fårrd när spjällägesgivaren var trasig, men det kan vara andra saker också. Om den har OBD-II kontakt så kan man koppla in sig där och se värden från givare. Hur ser tändstiften ut?
WBC33
kolla map-sensorn och vilket tryck bränslepumpen ger.
Kolla om den startar med startkablar.
Anledningen kan vara att pumpen inte orkar ge rätt tryck vid 12 volt (utsliten)
men när väl bilen startat och generatorn laddar batteriet så har du ca 13,7 volt i systemet och då orkar pumpen precis ge rätt tryck för att det ska funka.
Hoppas det löser sig
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
roffa
Jag har bytt tändstift,fördelarlock och rotor.
Men funkar fort. inte men tacksam för alla tips ni ger!
Har du provat med startkablar (från en annan bil) som WBC33 föreslår? Dålig bränslepump skulle kunna förklara det där beteendet.
