Chevrolet TS Automatisk nivåreglering
Svangen
Jag har precis skaffat en TS -00 och kompressorn till den automatiska nivåregleringen har börjat låta ganska illa plus att den går igång lite då och då.
Är det någon som har erfarenhet av detta?
Måste jag byta kompressor eller kan det vara dämparna som är slut?
Kan jag ta ut säkringen till ELC eftersom den låter ganska illa eller kommer allt tryck försvinna då?
Sen undrar jag om man kan sätta dit vanliga dämpare och skippa nivåregleringen helt och hållet?
Tack för ett grymt forum!
Hälsningar
Robban
Re: Chevrolet TS Automatisk nivåreglering
Kompressor kan hittas på ebay, dämparna börjar ofta läcka också och då måste man byta dem.
Det är ganska trevligt med nivåregleringen, om den fungerar, men visst går det att sätta dit vanliga dämpare istället.
Svangen
Tack för snabbt svar!
Jag får fundera på hur jag ska göra, det beror på om man måste byta bara dämparna eller om jag måste byta allt.
