Fråga om Suburban och underredesdetaljer
e-Fredde
Jag undrar om ni kan titta på dessa två bilder och förklara för mig vad det är ni ser? Eftersom dom ser paj ut kan det ju vara bra att veta vad det är? :)
Tack på förhand!
Sitter framför vänster bakhjul. Finns likadan på andra sidan
Sitter bakom vänster framhjul. Likadan finns ej på andra sidan
Re: Fråga om Suburban och underredesdetaljer
Karossfäste?
e-Fredde
sverker skrev:Karossfäste?
Måste få ställa en dum följdfråga på detta, vad används karossfästet till?
För att inte karossen ska ramla av ramen
e-Fredde
sverker skrev:För att inte karossen ska ramla av ramen
Låter mindre bra att dom är rostiga då...Skulle du säga dom verkar vara i dåligt skick eller normal skick på en äldre bil (-96)?
Det behöver definitivt åtgärdas, antagligen har du motsvarande hål i golvet där biten borde sitta fast.
e-Fredde
sverker skrev:Det behöver definitivt åtgärdas, antagligen har du motsvarande hål i golvet där biten borde sitta fast.
Aj fasen, låter riktigt dåligt. Är det andra bilden du framför allt pratar om?
Jag bifogar ytterligare två bilder på från vänster just bakom framhjulet. Dock undrar jag varför det inte finns något liknande på den högre sidan?
Samma - annan vinkel bara
Svårt att se, det där ser mer ut som ett avgasrör från en ebersprächer eller liknande.
Dunderklumpen
Ser ut som gamla sidsteps.
RallyJanne
Ja, sidorör skulle det kunna vara och i så fall ingenting att bry sig om utan skruva bort resterna av fästena och snygga till.
e-Fredde
Fasen det skulle det kunna vara. Jag upplevde det högt att kliva in i bilen och tänkte just att det var lite konstigt att det inte fanns något mellansteg in :)
