Trans Sport -02
stinger97
Trans Sport -02
Hjälp!!!
Jag har en TS-02 med nya topp packningar och alla andra packningar i kittet är bytt med motor går nu som en klocka bra temp och ingen luft i systemet. Allt bra tills jag trycker ner bromsen då börjar tomgången fladdra och motorlampan tänds felkod p0171 system to lean.
OK fram med startgasen ingen tjuvluft hittar jag. Bromsarna känns lite svampiga med.
Är det bromsservon. Eller några förslag...
Re: Trans Sport -02
Bromsservot känns klart misstänkt. En lean felkod brukar betyda vakuum-läcka och bromsservot drivs av vakuum från motorn. Prova att spraya med startgas runt bromsservot samtidigt som en medhjälpare trycker på bromsen.
stinger97
Re: Trans Sport -02
Ja får göra det imorgon
Tack så länge
stinger97
Re: Trans Sport -02
Nej Bromsservon verkar hålla tätt men nu får jag p0171 och p0131 kan verkligen lamdan påverka tomgången så mycket :?
Re: Trans Sport -02
Visst kan lambran påverka tomgången men du kan också få felkod på den på grund av läckor i systemet. Fick du dit alla slangar på baksidan av motorn rätt och inga läckor i dem?
