relä & säkringar till dimljusen fram på en voyager 1998
hej
jag har satt dit et par orginal dimljus på min voyager, det fanns inga förut på den, jag har även bytit ljusreglaget, alla kablar var dragna till dimljusen så det var bara att plugga i, men det funkar ändå inte, har försökt att hitta säkringar & reläer men hittar ingenstanns vilket relä som är till vad, inte ens chrysler i norrköping visste det, tyvärr så är det samma som GM, är det någon som vet vad det kan vara för fel eller har en bild på reläer & säkringar som talar om vad som är till vad?
tacksam för alla tips
Re: relä & säkringar till dimljusen fram på en voyager 1998
Glödlampor eller ledlampor?
har provat både glöd & led lampor, misstäänker att det saknas ett relä eller möjligen säkring för att dom ska funka, det fanns inga dimljus orginal på min bil men kablarna fanns för det, så vad jag har gjort är att kopplat dit ljusen på kontakterna & bytt ljuskontakten så att det funkar där med, men jag hittar ingenstans som talar om vilket relä eller säkring som är för dimljusen fram, haynes boken säger inget om vilket relä som är till vad bara att det finns ett relä för dom, dom visar även båda platserna vart relä & säkringar finns men inget om vad som är till vadArvid78 skrev:Glödlampor eller ledlampor?
Det ska väl vara både och till dimmljusen. Sen vet jag inte om det går via bcm,en och om den är programmerad för det. Kolla först om du har ström till och från reglaget så du vet att det funkar. Är nog bara säkring till dimmljusen.
att det är säkringen misstänker jag med, men sen vart den sitter är det jag undrar över & vart reläet sitter???
i motor rummet är allt markerat & talar om vad som är till vad, men det blocket nere vid pedalerna upp under panelen, talar inte om vad som är till vad???? då är det inte lätt att veta vad som är till vad???? så om någon vet vilken av alla dessa säkringar & reläer som är till dimljusen så är jag tacksam om ni kan tala om det för mig.
vad jag har hittat är att det är en 20amp säkring och ett fyrstifts relä 85, 86, 87 och 30 numer på stiften
Jag är så jäkla dålig på el själv så jag hade bara dragit separata kablar till dimmljuset. Men jag hade velat få reda på samma som du först. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med problemet.
okey då får vi hoppas att någon annan kan ge ett svar då
De kanske behöver programmeras till styrboxen så att de vet om att dimljusen är inkopplats.
Men kontrollera så att lamporna är hela i dimljusinsatserna, bägge kanske är sönder eller så har det rostat på kontaktytorna. Det kanske även är kletat med kontaktmedel som tappat sin ledningsförmåga så det inte finns någon kontakt.
lamporna är helt nya & fungerar, ska testa det andra du skrev kan vara så med, det har inte suttit dimljus förut på bilen så det kan vara så att det måste programeras eller att kontakterna har pajat
Hej igen,
Har du en multimeter så kan du prova att mäta direkt på kontaktstiften för att se om det kommer fram ström.
Vet inte om det fanns en tidigare tråd på forumet om eftermontering av dimljus på en annan årsmodell av Voyager, men jag tror att det fungerade utan programmering, samt att vissa andra av Chryslers bilmodeller är plug-n-play med extrautrustning som redan finns framdraget kablage till.
löste detta problem på ett annat vis som gick lite fortare än att reda ut vad som är till vad bland reläer,
plusen på parkljusets plus & jorden på halvljus plus, med halvljuset på inget dimljus på parkljus & helljus då är dimljusen på, inte rätt men fungerar & är helt lagligt med,
