Bränslepump TS byte?
Vagabonden
Min TS 1997 dog häromdagen, som tur var 200m hemifrån och vid parkeringsbart område.
Nu har jag dragit hem den och konstaterat att den startar till på startgas.
Då återstår bränslesystemet.
Såg att pumpen sitter ovanpå tanken, mindre roligt att byta.
Kan det vara något annat? Något som är vanligt förekommande?
Kollat säkringar, kan mäta om ström kommer fram.
Vagabonden
Re: Bränslepump TS byte?
Det ska sitta en kontakt i golvet bakom förarsätet för matningen till bränslepumpen, som kan ha ärjat.
Vagabonden
Tackar,
Om man måste byta pump, kan då använda satserna på E-bay där bara pumpen och filter ingår?
Har någon här bytt en pump tidigare?
Jag har inte bytt någon pump men det bör gå bra att använda de satserna, största jobbet verkar vara att ta ner tanken.
Har inte bytt på en Trans Sport, men med liknande förutsättningar. Ska man göra det med domkraft och pallbockar (palla upp bilen säkert med flertalet skydd undertill, pallbockar, hjul, domkraft osv.) så får man se till att bränsletanken är nästintill tömd, har man redan lite bensin i så kan det fungera men annars får man pumpa ut bensinen med t ex. en handpump som har en slang som klarar längst ned i tanken.
Lossa relän och säkringar för pumpen och försök göra bränslesystemet trycklöst genom att köra bilen på lite startgas. Lossa även tanklocket. Använd ordentliga skyddsglasögon ifall olyckan är framme och det kommer bensin, samt skydd för marken där bilen står.
Det är nog bra att vara två personer när man ska ta ner tanken samt återmontera, eller om man tar hjälp av mindre lyftmedel såsom domkrafter, men smidigast är nog två personer som hjälps åt.
Kontrollera alla slangar noga innan allting ska tillbaka, såsom de som går till avluftning av systemet fram till motorn, så att ingen är klämd eller åkt isär.
Vagabonden
Bränslepumpen är nu bytt. Nu rullar bilen igen.
Hittade en bra mek som gjorde jobbet för 600:- då hämtade han bilen med biltransport också.
Omöjligt att tacka nej till. Blir nog fler uppdrag för honom.
Köpte detta pump kit på Ebay. Kostade strax under 300:- med frakt.
http://www.ebay.com/itm/New-Vortec-Fuel ... 1258662067" onclick="window.open(this.href);return false;
Samtliga mycket bra priser, vad kul att det funkar igen.
