Flak färg
- tekniknissen1
- SUV
Re: Flak färg
Det bästa är trä däck. och t-aluminium profil och Silicon i mellan och eke plank. blir det tradigt o slitet så är det bara att hyvla av 1-2 mm och lacka om
Re: Flak färg
Är ji inte som bedlinwr... men hur reptålig är plastidip?? Används ju på fälgar.. och lätt att fixa till om det blir repigt.. kanske kan vara värt att testa och utvärdera på en mindre yta ?? Jag har funderingar på att ha det på flakkanten som skydd..
Skickat från min GT-I9505 med Tapatalk 4
Re: Flak färg
Plastidipp funkar inte på flaket om du inte målar typ 1000 lager ..och det går ju inte men det ska finnas nån färg som man her på för att det ska bli stryktåligt .
Re: Flak färg
Måtta upp flaket och fråga om pris på durkplåt i rostfritt från ditt lokala plåtslageri, det ser snyggt ut och kan nog funka bra. Kolla annars med någon butik i Sverige som säljer tillbehör till USA-bilar om de kan ordna en bedliner.
Du kan alt. kolla runt i Tyskland själv eller beställa hem från USA men risken är att det kan bli rätt dyrt med så stora delar varav det kan löna sig att köpa här i Sverige om det finns, då de säkert köper in större partier i egna containers med andra saker.
