Acc kyler inte Voyager -01
Re: Acc kyler inte Voyager -01
TS har den automatiska klimatanläggningen med 3-zon (förar-, passagerar- och baksätena).
Fint ska det vara förstår jag
Det enklaste sättet att kolla om AC:en stånkar på är väl att kika efter kondensvatten
- SilverBullit
- Van
Endast det bästa är gott nogTotte skrev:Fint ska det vara förstår jag.
Kommer inget, bara regnvatten....Totte skrev:Det enklaste sättet att kolla om AC:en stånkar på är väl att kika efter kondensvatten
Dodge Lancer 770 -62 Blå
Chrysler Grand Voyager -01 Gråmetallic
Audi 100 Avant -91 Gråmetallic RIP
Honda cb750 F1 -77 Mattsvart Ratbike
Honda VFR 800 -99 Gul
Honda Goldwing 1800 -01 Blå
Ödåkra, Skåne, Sweden
Ja, det är trist med regn
. Är det därför du inte kan se kondensvattnet eller finns det inget
Går det att stäng av AC:en eller går den jämt
Skillnad
Kan du få varmluft
Nästa sak att kolla borde vara kondensorn. Sönderrostad? Full med löv och skit
Har du dubbla kylfläktar framtill på motorn? Snurrar de
Kan du få varmluft
- SilverBullit
- Van
Ja, det är trist med regn . Är det därför du inte kan se kondensvattnet eller finns det inget
Det blir inget kondensvatten.
Går det att stäng av AC:en eller går den jämt Skillnad
Ja den går att stänga, ingen skillnad i värme/kyla, bara på motorvarvet
Kan du få varmluft
Ja, men olika varmt höger/vänster
Har inte kollat, ska kolla imorron
Ja de snurrar bägge två när kompressorn går in och/eller när motorn blir varm
Fler förslag? Byta bil?
Kan du få varmluft
Jag står "nästan" fast vid min åsikt att man bör kolla efter felkoder hos Chrysler, hur dumt det än låter att åka till verkstaden så är det tyvärr bara dom som har de j*kla instrumenten
Eftersom jag tror inte att en felkod hade visat sig om det varit något annat problem..
- SilverBullit
- Van
Ja det blir nog så att jag får göra det, tycker bara att det är lite dyrt...
Du kan tyvärr inte byta bil med mig eftersom jag inte kan använda min AC heller
När du har kollat kondensorn kan det vara bra att veta att anslutningen kompressor-kondensor ska vara
varm. Anslutningen förångare-kompressor ska vara kall. Om felet inte är kass kondensor kan det vara
expansionsventilen. Om den inte öppnar blir det stopp
. Eller används stryprör
Är det siktglas på torkfiltret
Själv har jag tagit bort säkringen till magnetkopplingen så att AC:en säkert inte ska gå
Jo det är dyrt och speciellt inget roligt, men med tanke på att du har 3-zon så är det ganska komplicerat och felet kan ligga bakom panelerna, men jag ser det som en gissning att ivra runt där utan en ledtråd till vad som kan vara fel med all elektronik och airbag osv, tror även det behövs lite specialverktyg enl. manualen?
Jag blev dock nyfiken och gjorde en googlesökning, där beskriver en person att det ofta är "mode door" som går sönder bakom instrumentpanelen, man måste plocka bort hela instrumentet för att komma åt denna "plastventil" eller vad det nu är, jag har faktiskt ingen aning då jag inte hållt på med AC alls mycket.
Mode door skickar ut luften i valt hål i instrumenteringen.
Blend door däremot mixar varm/kall luft manuellt eller som här automatiskt
Men det verkar ju inte som att AC-systemet funkar och då finns det ingen kalluft att mixa
Men om mode door är sönder så blockeras ju den kalla luften från AC:n?
Och då det inte verkar vara fel i motorrummet så är det väl en teori?
- SilverBullit
- Van
Tack för alla goda råd men jag har bestämt mig för att kolla om det finns några felkoder så man slipper famla i mörker. Det blir inte dom närmaste veckorna för nu är det snart semester och en tripp till Bulgarien för att sola sin bleka kropp efter denna blöta sommar
Det är ju ingen panik med ACn nu, den ska bara fungera om och när värmen kommer nästa sommar
Det finns planer på en tripp till Kroatien i Augusti nästa år och då ska helst allt vara ok på bilen.
Här ska AC:n också fixas i Dodgen hade jag tänkt, jag ska fylla upp den med lite gas som jag köper från ebay
- SilverBullit
- Van
Nu har kompisen kollat ACn. Det är kondensorn som läcker. Blir väl till att byta den och torkfilter i vinter.
Var hittar man torkfilter billigt? Kondensorn köper jag en begagnad från bildelsbasen. Är det samma kondensor på ett 3 zons system som på ett standard?
Vi har även konstaterat att kompressorn stannar om det är för lite gas i systemet.
Torkfilter för under 300:- inkl. frakt, vet dock inte om det är billigt eller dyrt
http://cgi.ebay.com/NEW-A-C-DRIER-CHEVR ... es&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Vad jag kan se så är det samma kondensor oavsett utrustningsnivå
