Hej !
har några frågor om min voyager 2007 diesel, som säkert någon här har svar på.
- när jag kommer upp i lite hastighet, växlar den ner och upp ett par gånger innan den till sist väljer den lägsta växeln?
-någonting drar tjuvström, tömmer inte batteriet helt men har fått för mig att det kanske finns en lågvoltspärr.
rätt vad det är så är bilen stendöd, kan inte höra ens ett relä klicka. Instrumenten goes banans... men det är också allt. Kopplar jag på en liten sketen underhållsladdare så får jag igång bilen efter en 30 min.
fann häromdagen att släpvägnskontakten var dyngblöt innanför luckan, har drivit ur allt fukt nu och inser att detta kan vara en felkälla. Men har ni fler tips, på möjliga fel är jag evigt tacksam.
till saken hör att jag har en webasto, kunde ju varit perfekt att använda nu och ett halvår framåt i kylan.
men inte f.n vågar man slösa batteriet på den, så länge strömmen kryper ut ur svarta hål.
trevlig höst på er alla, hälsningar,
marve
automatlåda Voyager 2007 diesel
Re: automatlåda Voyager 2007 diesel
Kontrollera oljenivån i automatlådan, detta ska göras med bilen på tomgång och varmkörd motor, tror även det gäller för dieselmodellen. Kolla dock i instruktionsboken för säkerhets skull.
Om bilen fortsätter dra ström så kan du prova att koppla på en multimeter till batteriet och mäta hur mycket den drar, är det onormalt mycket så kan du utesluta viss utrustning i bilen genom att dra säkring för säkring och på så sätt hoppas att det kan ge en indikation om vad som är fel.
Trevlig höst detsamma.
Hej avenger och tack för dina svar!
Om motorn ska vara på eller inte är just det som inte är solklart beskrivet i manualen.
tror själv att bilen ska vara igång och stå i parkering.
vad händer med lådan om man fyller för mycket, tar överskottet sig ut på egen hand eller riskerar man
skada lådan ?
skada lådan ?
Jag är 99% säker på att motorn ska stå på tomgång när man kontrollerar nivån såsom de flesta andra bilar med automatlåda och framförallt Chrysler, lådan är nästan densamma som i bensinmodellen vill jag minnas.
För mycket olja kan orsaka interna skador i lådan:(
Hur beskriver boken att man ska gå tillväga, för dieselmodellen?
