Har demonterat backvarnarna på min grand Voyager 2005. Trodde jag skulle hitta ärgade kontakter mm och mha rengöring och typ 5:56 bota problemet, tyvärr inte.
Alla kontakter är i prima skick, täta gummipackningar och allt ser mer eller mindre nytt ut. Har även mätt och det är full kontakt till alla kontakter.
Börjar tro att det kan vara ngt med kopplingen kring draget, ett inkopplat släp skall desarmera backvarnaren har jag läst. Kan det vara detta som krånglar?, i så fall hur kollar man det hela?
Borde inte detta i så fall bara ta bort spänning till backvarnarna och därmed borde inte de två röda dioderna lysa....
Systemet har spänning nånstans
Har plastsjoket av och därmed lätt tillgång till kontakten på höger sida bak, nån som vet hur det är kopplat och därmed var man kan leta spännning?
På nåot forum läste jag om en säkringsbox i skuffen, var sitter den i så fall jag känner inte till några säkringar bak i bilen. Återigen känns det kanske inte troligt då dioderna lyser.
Tacksam för råd.
/Housedad
