Måste köpa en ny Lambdasond/Diagnos sond, Bank1 Sond nr2, vart blir det billigast att köpa denna? Värt att ta hem själv från US eller att be verkstaden beställa?
Länkar uppskattas
Tack på förhand !
Dodge Charger- 06 5.7L
Anledning:La till info om bilmodell och motor i rubriken. Mvh.
Rockauto.com
Ta kontakt med deras kundtjänst och ange ditt VIN-nummer.
Eller något dyrare, men snabbare.
Mike& friends i Kiel. http://www.mnf.de/nindex.html" onclick="window.open(this.href);return false;
//JanR
Hej, aa det är en downstream (efter katalysatorn), men kontrollera vilken sida på motorn som är bank 1 (där cylinder 1 sitter (cylinder bank 1), därav Bank 1 Sensor 2 som du fått som felkod), öppna huven och leta runt efter någon beteckning eller indikation på vilken sida det kan vara, det kanske står skrivet.
Dock beskriver vissa märken av sensorerna att det är samma till bägge sidorna, samtidigt som en del har olika artikel-nr mellan vänster (förarsidan) och höger (passagerarsidan). Hur känsliga dessa bilar är för eftermarknadssonder vet jag ej, men vissa bilar kräver original för att inte strula, men väljer man ett någorlunda känt märke så tror jag inte att det är några problem iaf.
