vindsensor larm Cadillac SRX
torning@live.se
har satt 230 volts laddare och kupevärmare i min SRX, så fort man sätter i sladden går larmet, nån som vet nått, ev, vindsensor el dylikt??
Anledning: Flyttade inlägget till en annan kategori samt la till lite mer information i rubriken, mvh
Re: vindsensor larm Cadillac SRX
Är nog kupevärmaren som vibrerar igång larmet. Haft så på en bil
Prova att få fram vilken av sakerna som utlöser larmet, om det är laddaren (den kanske reagerar på batteriladdaren/spänningen) eller om det är från vibrationerna från fläkten, koppla ur en i taget och kolla.
Kontrollera även hur känsligt larmet är om det visar sig vara fläkten som orsakar så att larmet går igång, sätt dig i bilen och larma och försök att återskapa scenariot. Är det fläkten så kanske den kan monteras på ett annat ställe eller något vibrationsuppfångande material mellan fläkt och bil.
Prova som avenger föreslog. Hade jag flyttat min fläkt hade det nog funkat. Det var en svinkall vinter när min bil larmade, för kallt att skruva då så jag stängde av larmet istället.
torning@live.se
tack för förslagen, ska prova lite,,
torning@live.se
hittade, sitter 2 stycken sensoren på varsin sida om backspegeln :)
Hej, vad bra att det löst sig. Var det sensorer som känner av "vind" eller är det rörelsesensorer? En del bilar har även fuktmätare runtom backspegeln, så det inte är fuktmätare till A/C:n?
