Stratus Cab-99 2,5L
Duster340
Stratus Cab-99 2,5L
Hej.
Har en Stratus Cab som jag bytt vxl. låda, generator o kamrem på bla.
Nu funkar de mesta tror jag men varvräknaren verkar helt död, står på 0 hela tiden.
Den funkade innan jag bytte låda.
Och Stereon vill ha en kod.
Några ideer?
MVH Göran.
Re: Stratus Cab-99 2,5L
Verkar mest som det är en givaranslutning som saknas. Kolla att alla kontakter sitter i.
Kolla runt i handskfacket om det finns någon kod skriven, samt i alla böcker och papper som du har till bilen.
Duster340
Har du någon ide var den kan vara/sitta? Har ju haft isär de mesta i el och box väg när jag bytte låda.
Kolla så att inte mätarnålen slagit över ett varv så den inte kommer förbi hindret om den försöker visa varvtalen. Kontrollera även om mätaren fungerar genom att göra ett självtest av mätarhuset, då håller du inne TRIP/RESET samtidigt som du vrider på tändningen, då kommer mätarhuset att kontrollera om alla lampor fungerar, displayer och mätare, samt ev. visa felkoder (för mätarhuset) om det är något som inte stämmer, men det visas inte alltid, det kan ändå vara någon lödning på kretskortet som är fel på.
Det är ofta problem med kretskortet på dessa årsmodeller av bland annat Voyager, Stratus, Neon osv., men det vore konstigt om det skulle komma precis i samband med reparationen av det andra på bilen, man bör dock inte utesluta det (en dålig lödning).
