Chevrolet S10 -96 startar ej
emil910506
Hej har precis köpt en cheva s10 4.3L V6 1996.
Den startat inte har bytat tändmodulen doch är den fortfarande död. Startmotorn går runt och så men händer inte mer någon idee om vad det kan va??
Tacksam för hjälp
Anledning: La till årsmodellen i rubriken och texten samt en beskrivande rubrik. Mvh
Re: Chevrolet S10
Vad är det för årsmodell? Är det en 96- eller nyare så kan du prova att se om det finns några felkoder med OBD2.
emil910506
Re: Chevrolet S10
Hej ja det är faktiskt en 96a men den visar inga felkoder nämligen.
Re: Chevrolet S10
Jag la till årsmodellen i första inlägget:)
Försök att avgöra om det är gnista eller bränsle som saknas.
emil910506
Re: Chevrolet S10
Ja ska kolla gnista i dagarna. Kan ju vara fördelarlocket som är sönder med.
Re: Chevrolet S10
Vi hade en liknande tråd nyligen där jag har för mig det visade sig vara vevaxel eller kamaxellägesgivare, kommer inte ihåg vilken
tekniknissen1
Re: Chevrolet S10
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php ... 0&start=15" onclick="window.open(this.href);return false; dock så var det glapp av den milda grad :D Men där är lite uppslag i den tråden
emil910506
Re: Chevrolet S10
Tackar så mkt :-)
Ang326
Re: Chevrolet S10 -96 startar ej
På min 95a jag köpte i somras var det glapp i kontakten till spridare
Bytte kontakt och har fungerat sedan dess.
Kontakten är placerad vid insuget på höger sida om du står framför bilen.
Dock kan det se annorlunda ut på din då jag har för mig att det kom en annan insprutning 96.
/Andreas
