Extraljus med parkeringsljus
Daniel_B
Har köpt 3 st Hella extraljus som också har parkeringsljus? Har kopplat in helljuset men vet inte vilken kabel jag ska ta ström ifrån till parkeringsljuset. Någon som vet?
Mvh Daniel
Re: Extraljus med parkeringsljus
Jag har alltid skarvat mig på 5w som sitter i strålkastarna.
Funkat toppen. Sätt en kontakt på så du kan bryta strömmen för besiktningen så slipper du rycka kablar
Kolla annars i säkringsboxen så hittar du kanske vilken kabel det är och kan skarva den där
Daniel_B
Jag ska kolla i säkringsboxen och se om jag hittar rätt kabel
Mvh Daniel
